валентин-сибиряк
руслан11, если уме-
ешь мерять,то замерь напруги на ножках кадровой и покажи всем  |
руслан11
| это я знаю,но там было написано- V-ZICE-CORR |
force-13
| В этом ящике кроме самой МК и литов быть ничего не может. Ставь LA7830 и не парься с 'катанками.' |
руслан11
| напруги кадровой- 1 нога-земля,на 2-й-19в,на 3 и 6-по 25в,на 4 и 5-по 2.5в,на 7-й-1.7в |
iv-9
| Литы хоть в кадровой проверил? Тот же С558 по холодному концу КОК. Лучше все поменять, если проверять нечем. |
руслан11
| всем спасибо за помощь,неисправным оказался кондер 35в на 470 ,всё заработало,только контраст низкий,может сам кинескоп уже сел,ну это я дальше сам уже проверю |
Kolobok63
Ремонт телевизора Sony kv2185mt
Телевизор запускается полностью, звук есть, авто настройка есть. Неисправность: нет синхронизации по строчной развертка. По всему растру ломанные линии. Заменил электролитические конденсаторы на генераторах строчной и кадровой развертки. Изменением переменного сопротивления на R827 размер по вертикале изменяется. Напряжение питания нормальное, выходной транзистор строчной развертки целый. В чем может быть причина? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Kolobok63 писал: | | В чем может быть причина? | - в тебе, на МОНИТОР-е - в помойке уже тема и тут аналогично будет! |
