SAMSUNG UE32D6530WSXRU уход в ДР через 20 сек
ВИктор 111
ВИктор 111
Сообщение #1 От 08/06/2016 18:27 цитата
Друзья. доброго времени суток всем. ТВ SAMSUNG UE32D6530WSXRU поступил на ремонт. После включения в рабочем режиме находится ровно 20 секунд, затем резкий уход в деж.режим. далее так же легко включается либо с пульта, либо с панели тв. 20 сек работы так-же. Какими должны быть напряжения на питание Майн-Боард.
Действия проделанные с тв:
1.Поэтапное отключение нагрузок ни к чему не привели, тв ведет себя одинаково, при отключенных шлейфах идущие на матрицу с платы T-Con, так-же и при откл основном шлейфе с майна на T-Con.Но при отключении платы Майн включается подсветка.
2.Подкинут с рабочего тв БП. Вообщем результат тот-же. БП- BN44-.00458B.
у кого были такие нюансы? кто сталкивался. С ЖК работаю в первые.
ВИктор 111
ВИктор 111
Сообщение #2 От 08/06/2016 19:59 цитата
Ищу схему на тв.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 08/06/2016 20:14 цитата
Повреждено содержимое eMMC. В твоём случае ("С ЖК работаю в первые") только замена майн.
ВИктор 111
ВИктор 111
Сообщение #4 От 09/06/2016 21:33 цитата
Иван Зенин, виноват Майн. кроме замены Майна, каким образом можно вылечить. через USB пробовал перепрошить, не успевает открыть.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 09/06/2016 22:10 цитата
Найти специалиста, сведующего в этом вопросе. (Имеющего необходимые для этого оборудование и знания).
