zzz
mishan4uk
Сообщение #1 От 28/06/2016 10:28 цитата
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема, есть телеыизор philips 21pt1542/58 на шасси L6.1 пры включении может проработать от несколько секунд до пару минут и тут зависает(на кнопки не реагирует и пропадает звук, а изображения присутсвует) потом его принудительно отключаю на кнопку и снова включаю и он снова работает. Ище не давно пропала возможность настройки на метровый диавазон каналов.
Но когда сканирует на ДМВ то сигнал находит хорошего качества но запоминает с снежком. Подскажите где копать.
Зарание спасибо за советы
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 28/06/2016 11:22 цитата
mishan4uk, Неси мастеру это не тот аппарат на котором учатся подмигивание
mishan4uk
Сообщение #3 От 29/06/2016 07:45 цитата
Ето я тоже понимаю что для начинающего ето сложный апарат для ремонта)))
Можете посоветовать литературу в какой описано конструкция и функции блоков телевизоров(например какие функции исполняет процесор, память и др.).
Зарание спасибо.
kvn51
Сообщение #4 От 29/06/2016 08:12 цитата
mishan4uk, http://bukinist.ws/48617-vinogradov-va-pryanishnikov-va-ustroystvo-i-remont-zarubezhnyh-cvetnyh-televizorov-chast-2-1999-djvu.html
mishan4uk
Сообщение #5 От 29/06/2016 08:22 цитата
kvn51, огромное спасибо
