Olesemko
Плата DBM01 принесли после грозы, на плате есть следы ремонта блока питания. Плата признаков жизни не подает, 24в и 5в отсутствуют.
Из видимых повреждений сопротивление в цепи стабилизатора 5 в и прогоревший SMD- компонент (A7W), обведен (на фото выпаян). Решил проверить работоспособность самой платы, пока не трогая БП.
От БП принтера:
подал 220в и 24в - потребление по 24в 12-13mA
подал 5в - потребление по 5в 130mA процессор через некоторое время становится теплым, также при подаче 5в включаются обе релюшки и потребление по 24в становится 45mA. Других признаков плата не подает. 130mA - не много, как проверить, жив ли процессор? Может ли влиять на запуск недостающий компонент (A7W)?
Прошу сильно не пинать, с электроникой котлов дело имею первый раз.
Буду признателен за помощь.
с дефектами.jpg 180.63 КБ Скачано: 356 раз(а)
sergey 73
| Olesemko, Откуда будешь, мил человек? |
Знакомый с монитора
sergey 73, пока лунатиков тут нет зарегистрированных ...
Но некоторые признаки лунатизма таки есть...  |
Olesemko
| sergey 73 писал: | | Olesemko, Откуда будешь, мил человек? |
Заполнил профиль.
Только не могу понять как это повлияет на поиск неисправности? |
| Olesemko, Род занятий.........................................? |
Lavrishin
Olesemko,
И что именно нужно-то?
Есть большая вероятность что процессор ещё жив.
Присылай плату - будем посмотреть... |
Olesemko
| Lavrishin писал: | Olesemko,
Я же спросил как проверить процессор?
Была бы схема, я сам бы разобрался.
Но схемы я так понимаю нет. |
Lavrishin
| Olesemko писал: | | Lavrishin писал: | Olesemko,
Про проверку процессора - читай datasheet процессора.
Плач про схему однозначно ожидаемый.
Схема-то есть.
Присылай плату. Схему не дам, извините... |
