Прозаик345
Всем доброго времени суток
Люди добрые, кто может коды ошибок подкинуть на промышленную стиральную машину Elektrolux W365HA? Очэн нада однако.. |
тю
| Прозаик345, какая ошипка ? |
Прозаик345
рембыттехник
проблема в нагреве, если температура не повышается 3 градуса за 10 мин. |
Прозаик345
| рембыттехник писал: |
проблема в нагреве, если температура не повышается 3 градуса за 10 мин. | Я проверяю ее в режиме центрифуги - на "сухую".. Срабатывает только замок люка и через несколько секунд выдает ошибку.. |
Прозаик345
| АБВГДЕЙКА писал: | Petch, да хоть от Вязьмы. Есть у кого нибудь выход на запчасти к таким машинкам?
Посмотрел внимательней на устройство клапана-на поворотном штоке стоит спирально-натяжная пружина. При закрытии клапана пружина натягивается и при достижении положения "закрыто" я так понимаю мотор путем переключения концов обмотки переключается в режим "стопмагнита"- фиксируя при этом положение "закрыто" при отключения питания с мотора, возвратная пружина самостоятельно возвращает заслонку в положение "открыто". Кто знает принцип работы точно-подправьте. | Тэны и датчик в норме, реле тоже.. К сожалению машинка была до меня в ремонте и нет возможности узнать, кто ее как ковырял  |
