odeskin
Всем добрый день. Имеется магнитола штатная от Чери амулет. Так покрайнеей мери пишется на панельке.
Сообственно что сломалось. Включается ищет станции флешки читает, но звука нет. Проверял цепи - целые питание приходит. При закорачивании 6 контакта на микросхеме TA8266HQ в динамике появляется фон. И на этом всё. Пробовал искать но это проблематично так как их нет. Аналоги так и не подобрали в магазине: сказали есть гугл ищи. Может хоть тут подскажут? Надеюсь на светлые головы.
Если нужны фото позже скину. Заранее благодарен и всем удачи |
jurij+
serega-64
ТС полный "0", поехали.
Смею предположить откуда большинство таких тем в разделе - те кто соображает и имеет мозги находят решение сами, ну или с помощью поисковки, а кому лень или просто от скудности разума лезут сюда, в надежде, что тут тоже дЭбилы типа. Надоедает уже этот "цирк". |
odeskin
| serega-64 писал: | ТС полный "0", поехали.
Маленько ошибся пересчитав контакты на микре. Не 6, а 7 контак выхода.Вообщем всем кто выливал грязь, огромное спасибо. Если все такие умные и прям знатоки Сразу в подписи напишите Царь мира електроники. Форумы насколько я знаю и созданы для того что бы помогать советом по решению каких либо проблем. А не коговорить вот ты т....ой, неси в мастерскую.
Всем спасибо и удачи. |
cyberbob
| odeskin писал: | | помогать советом . |
Нет,форум создан не для этого,ты ошибся.Для этого тебе в "вопросы на мэйл.ру",вот там помогают советом. |
odeskin
| ОООоооо да. Там такое на советуют что ....... |
jurij+
Форум для обмена опытом среди мастеров.
А вы какое отношение к этому сообществу имеете? |
odeskin
| А я пытаюсь с помощью знающих мастеров научится искать и исправлять возможные косяки. С которыми сталкиваюсь в жизни? Или это запрещено? |
rommy
| odeskin писал: |
Маленько ошибся пересчитав контакты на микре. Не 6, а 7 контак выхода. |
7 ето выход канала.его никуда не надо коротить кроме как на динамик.так и спалить не долго.
входы 11,12,14,15.когда магнитола включена,дать макс звук. и аккуратно тыкать чем то острым металлическим на ети конткты.Но ничего не коротнуть!
иначе можно легко спалить унч.
Если унч исправна,в некоторых магнитолах будет появлятся фон наводки в динамиках.
для точной диагностики надо осциллом смотреть есть ли вх сигнал на входах.также проверить какое напр на 4 и 22 выводах.
| odeskin писал: | | Аналоги так и не подобрали в магазине: сказали есть гугл ищи. |
аналогов много.подходят TDA7384,7386,7388.
но надо быть точно уверенным что проблема именно в ней.тогда и менять.чтоб не покупать лишних деталей и не тратить время на ненужную работу. |
