Aleksandr87
не включается JVC G-637
не включается.помогите найти схему |
Sergo47
| модель правильно написана? Может KD-G637 ? |
Aleksandr87
Серж66
| я помоему уже гдето отписывал где лежит схема |
yasnreb
Магнитола JVC KD-G637 нет выхода
На выходе магнитолы JVC kd-g 637 вместо kkz09 поставил аналог tb2904hq, но на выходах ничего нет. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина? |
yasnreb
| Здравствуйте всем! Ребята помогите найти даташит ну или хотябы схему структуры усилителя НЧ KKZ09? Аналоги неинтерисуют. Пожалуйста, очень нужно! )). За ранее благодарен. |
jurij+
Осцилографом пользуются только старые тупые лохи? Молодым такие инструменты нафиг не нужны?
Если УНЧ жив и реагирует на входы,значит проблема не в нём,а до него.
kkz09 - даташита не существует,ибо это маркировка заказная для kenwood |
Yuritsh
| yasnreb писал: | | KKZ09? Аналоги неинтерисуют. | Ну тогда продолжай и дальше страдать хернёй. |
yasnreb
| Спасибо за ответ. Да и ещё, я не лох! И осциллографом пользоваться умею. Не надо так говорить, пожалуйста. Весьма признателен Вам за Ваш ёмкий ответ. ))) |
