INDESIT
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Бессовестный Арбуз
Сообщение #61 От 25/05/2011 19:34 цитата
У меня был случай с Аристоном, Вся проводка звонилась, машина отрабатывала фазу стирки, начиная с набора воды, её нагревом и сливом, но без вращения барабана. Подкидывал заведомо исправный модуль, - то же самое. Двигатель проверял отдельно от машины... Наконец (после мотаний туда-сюда) прозвонил колодку двигателя мегаомметром. И обнаружил утечку. Колодка движка, безупречно выглядевшая снаружи, оказалась прогнившей и позеленевшей, обгоревшей изнутри.
Кстати, ремонт этот я не доделал недовольство, огорчение . В договоренный день Клиент долго не брал трубку, а потом мне ответило какое-то быдло, которое убедило меня, что звоню я ХЗ куда и ХЗ по какому поводу недовольство, огорчение . Видимо, сделал все сам.
А я и не стал настаивать. Пусть и дальше "ремонтирует" сам.
Сорри за флуд.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 20:41
Добавлю еще, что реле реверса в моем случае тоже не щелкали, модуль "молчал".
amorfius, разбери-ка ты колодки на двигатель, авось и найдешь что-нибудь.
Прогрев и просушка помогут, скорей всего, лишь ненадолго.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 20:46
Прошивка здесь ни при чем, раз уж машина заработала.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 21:02
А за что тема в корзине?
V_A_D_I_M
Сообщение #62 От 25/05/2011 19:49 цитата
Проверил сливной шланг, обнаружил что он в одном месте перегнулся, видимо когда я подключал водонагреватель. Спасибо за помощь, только можно было не плюваться, а сразу нормально подсказать... Прошу модераторов и местных специалистов быть терпимее к новичкам, люди обращаются к вам как к знатокам за дельными советами, делайте людям добро и оно к вам обязательно вернется.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #63 От 25/05/2011 22:11 цитата
V_A_D_I_M, добро мастеров должно возвращаться в виде оплаты их труда. Форум создан не для помощи клиентам, а для общения мастеров
21Sasha12
Сообщение #64 От 26/05/2011 08:56 цитата
Прошу прощения за флуд, так к теме:
Этот "вредный" сифонный эффект
"Проблема в следующем: живу на последнем этаже 9-этажки. Подвод воды и канализационный сток - через туалет (в нем все стояки). Оттуда в ванную и дальше на кухню. Канализация чугунная. С некоторых пор (года полтора уже) при смыве унитаза вода из бачка, сделав полезное дело, с диким урчанием обрушивается вниз по канализационному стояку... продолжая начатое в бачке свое сифонное дело - увлекая за собой всю воду из канализационного тракта между туалетом и кухней. Особенно достается сливу из ванны. Оттуда высасывается все. И ароматы канализационного коллектора начинают... правильно, осквернять. Приходится после пользования туалетом специально заполнять слив из ванны. Это помогает... до следующего посещения туалета. Может, кто чё знает об этом? Буду весьма признателен!"
danquimby
Сообщение #65 От 26/05/2011 09:31 цитата
indesit wiu 61 индикатор вкл постоянно.
Добрый день , может кто сталкивался с этим
у меня стиралка indesit wiu 61 , Я вчера выключил из розетке при вкл кнопке отжим.
щас .. при вкл стиральной машины , эта кнопка мигает и стиралка не работает.
Не посоветуйте что сделать , вкл и выкл не помогает
У меня нету не одной мысли.
cybe
cybe
Сообщение #66 От 26/05/2011 09:33 цитата
danquimby, вот бесплатная мысля: - Обратитесь к мастеру!
danquimby
Сообщение #67 От 26/05/2011 09:35 цитата
cybe писал:
ну это я уже понял, а без мастера .. !!
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 10:50
а возможно перезагрузить программу в машине ??
AlexKriv
Сообщение #68 От 26/05/2011 11:56 цитата
А заболит аппендицит тоже сами вырезать будете?
Umarjon
Сообщение #69 От 30/05/2011 14:00 цитата
Стиральная машина INDESIT модель IWSB5093 (CIS), Сделано в России
неисправность: не включается сразу, только через 5 минут и на панели управления мигает все кнопки, Тень проверил в форуме читал что датчик ТЭН ни залипли контакты реле сушки или КЗ тиристора сушки) раъземы тоже проверил, причина не исправности в том что стиральную машина из розетки отключили во время её работы. Закрепил видео файл апарата
  видео и фото ошибокa.zip  539.3 КБ  Скачано: 343 раз(а)
mas-ter
Сообщение #70 От 30/05/2011 14:10 цитата
Umarjon, Опять на грабли.......
alexandr87
Сообщение #71 От 30/05/2011 14:26 цитата
Umarjon, буковки и циферки правильно списать, видимо, не судьба.
Umarjon писал:
А ты ТЭН сушки что ли проверял!?
Посчитай код ошибки для начала.
Сообщение #72 От 30/05/2011 14:41 цитата
Umarjon, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
mas-ter
Сообщение #73 От 30/05/2011 14:44 цитата
Umarjon писал:
Umarjon писал:
Она не имеет сушки.
Umarjon
Сообщение #74 От 30/05/2011 14:56 цитата
я первый раз открываю стиральную машину может это ТЭН нагрева воды я проверял и транзистора тоже проверил, все разъемы тоже проверил нагаров нету, хоть кто нибуд может сказат в чем проблема
alexandr87
Сообщение #75 От 30/05/2011 15:03 цитата
упс!
21Sasha12
Сообщение #76 От 30/05/2011 15:16 цитата
xarl, да он издевается, бывалый блин. Дорога в "новости, объявления и важные темы..."
Сообщение #77 От 30/05/2011 15:47 цитата
Игнор. Правил.
Leencore
Сообщение #78 От 01/08/2016 11:39 цитата
Здравствуйте, уважаемые специалисты проконсультируйте по "поведению" Indesit wise 10:
при быстром режиме стирки заливает воду, забирая при этом весь порошок из отсеков 1 и 2, делает несколько оборотов как бы замачивая, потом сливает всё полностью, а уже потом снова заливает, забирая порошок только из отсека 2 и нормально стирает.
Это так и задумано? Приходится засыпать порошок перед вторым заливом, если момент упущен, то стирает без порошка вообще. Жутко неудобно((
33
76
