Стиралка Bauknecht WA-3373 останавливает стирку
JAHmen
Сообщение #1 От 09/11/2004 21:13 цитата
Прошу помощи Проблема в том, что при стирке неожиданно останавливается и выдает ошибки Е4, Е5 или Е6. Случается на разных режимах и на раных этапах стирки.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 От 09/11/2004 21:42 цитата
Ошибка 4 означает, что за контрольное время нагрева температура не поднялась на достаточное число градусов. Причина может быть - сгоревший тэн, пониженное напряжение в сети, повышенный уровень воды в баке.
Ошибка 5 означает, что с датчика температуры поступили данные соответствующие запредельным температурам (меньше нуля или больше ста градусов). Причина либо в самом датчике либо в клеммах на датчике.
Ошибка 6 означает, что процессор выдал управления сигнал на симистор двигателя но не получил обратно сигнал с таходатчика. Причина может быть либо в моторе (щётки, обрыв статора, сгоревший ротор, обрыв тахогенератора) либо на плате (симистор, вход сигнала таходатчика).
Но что-то не верится что три таких разных ошибки возникают на одной и той-же машинке. Тут либо проблема в слишком низком напряжении в сети, либо просто в сырости на электронике.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 19/03/2010 12:35 цитата
Пустая тема. Удаляю
