Стиралка Bauknecht WA-3373 останавливает стирку | |
| JAHmen 09/11/2004 21:13 |
Проблема в том, что при стирке неожиданно останавливается и выдает ошибки Е4, Е5 или Е6. Случается на разных режимах и на раных этапах стирки. |
| Alexzz 09/11/2004 21:42 |
Ошибка 4 означает, что за контрольное время нагрева температура не поднялась на достаточное число градусов. Причина может быть - сгоревший тэн, пониженное напряжение в сети, повышенный уровень воды в баке.
Ошибка 5 означает, что с датчика температуры поступили данные соответствующие запредельным температурам (меньше нуля или больше ста градусов). Причина либо в самом датчике либо в клеммах на датчике. Ошибка 6 означает, что процессор выдал управления сигнал на симистор двигателя но не получил обратно сигнал с таходатчика. Причина может быть либо в моторе (щётки, обрыв статора, сгоревший ротор, обрыв тахогенератора) либо на плате (симистор, вход сигнала таходатчика). Но что-то не верится что три таких разных ошибки возникают на одной и той-же машинке. Тут либо проблема в слишком низком напряжении в сети, либо просто в сырости на электронике. |
| Мелиор 19/03/2010 12:35 |
Пустая тема. Удаляю |
