Samsung UE32F5020
Динар70
Сообщение #1 От 26/07/2014 21:31 цитата
Телевизор самсунг LED UE32F5020, после молниий по сети.
После вскрытия обноружил сгоревший предохранитель
и транзистор 10NM60N в плате блока питания,заменил их.
300в есть, запуска нет, Оптопара целая.
По управлению транзистора стоит смд микросхема 8ножек
марки нет. Может кто-то сталкивался этим телевизорм,
что за микросхема?
OdiS1
Сообщение #2 От 26/07/2014 23:22 цитата
напиши состав!
Динар70
Сообщение #3 От 27/07/2014 21:26 цитата
состав блока питания?
Efrem1967
Сообщение #4 От 08/12/2014 20:21 цитата
Samsung UE32F5020 кратковременно включается подсветка
Господа! Помогите узнать номинал ZD9103! На корпусе ничего не видно - выгорел накоротко. БП BN44-00605A. Подсветка кратковременно включается и сразу гаснет, "мозги" работают.
Efrem1967
Сообщение #5 От 09/12/2014 08:35 цитата
Скорее всего это элемент ВВ9102.
Здесь видно лучше
Monitor1234
Monitor1234
Сообщение #6 От 02/02/2015 01:50 цитата
Сей час тоже LED подсветка не работает - UE32F5020AK буду искать проблему
Zhenets
Сообщение #7 От 27/03/2016 23:34 цитата
LED Samsung UE32F5020AK - не включается
Всем доброго времени суток.
Такой вопрос: не включается телевизор (светодиод дежурки светится).
Модель: UE32F5520AK
Майн: Code: bn41-01955b
При включении мертвые все кнопки и пульт в том числе. Шасси bn41-01955b. Проверил все питания.
B13V : 13,1v
B13V : 13,1v
Vamp : 13,1v
Blu_on/off : 5.1v
Vamp : 13,1v
B5V : 5.2v
A5V : 5.2v
B5V : 5.2v
PS_on/off : 3.3v
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 27/03/2016 23:45 цитата
Есть одна универсальная мысля - неси в ремонт.
Zhenets
Сообщение #9 От 28/03/2016 19:39 цитата
Классная мысль, но хотелось бы что-то более конструктивное подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 18:41
Читал на других форумах, что при таких проблемах помогает сброс EPROM. Может кто знает как это можно сделать штатными способами?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 28/03/2016 20:47 цитата
Вот тут http://monitor.espec.ws/section24/post1452683.html#1452683 много информации, которая может оказаться тебе полезной.
Zhenets
Сообщение #11 От 28/03/2016 21:44 цитата
Спасибо, завтра попробую, но забегая наперед скажу, что в сервисное меню я не лазил. Телик просто выключил, поехал в отпуск, приехал, включил и "приехали". Там еще была одна весьма странная "фигня", но выключение/включение привело к имеющемуся результату
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 20:54
Я может и создаю впечатление человека недалекого, но не до такой степениподмигивание
Zhenets
Сообщение #12 От 29/03/2016 21:52 цитата
не помогло, но спасибо за совет
dimono
Сообщение #13 От 28/07/2016 21:53 цитата
телевизор samsung ue32f5020ak нет подсветки
Телевизор samsung ue32f5020ak нет подсветки, мигает 5 раз
напряжения питания все в норме,
в блоке питания только нет питания на подсветку, выяснилось что питания на микросхему sem5027a приходит на 16 вывод микросхемы 3.2 вольта
Какое должно приходить напряжения на эту микросхему.
можно дать sem5027a структурную схему pdf
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #14 От 28/07/2016 22:28 цитата
Я счас заплачу... вы что почкованием размножаетесь ?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #15 От 29/07/2016 07:45 цитата
Lensmen. писал:
Скорее желудями...........
dimono
Сообщение #16 От 19/08/2016 22:20 цитата
samsung полосы ue32f5020ak (шасси: hf320bga-b1)
Поступил телевизор мать bn41-01955 текон t320hvn03с неисправностью нет включается .После осмотра проверено все напряжение в норме в блоке питания и материнке ,была выявлена причина нет подсветки сгоревшие светодиоды 2 штуки ,заменил собрал но на экране наблюдаются характерны полосы меняющие плавающие ,звук есть каналы переключаются зашел в тупик прошу помощи может прошивки кирдык, даже не знаю на тконе 3.3, 12, 30 вольт есть .
   (5).rar  515.35 КБ  Скачано: 571 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 19/08/2016 22:25 цитата
Ухо боковое повредил при разборе-сборе...Или уголок стекла сколол. Разбирай, смотри.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 22:32
шасси: hf320bga-b1
Это не шасси, а имя панели (матрицы).
dimono
Сообщение #18 От 19/08/2016 22:52 цитата
было сделано аккуратно ,буду опять смотреть
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 19/08/2016 23:19 цитата
dimono писал:
Понятно, что косяк с твоей стороны. По всей видимости - недостаточно аккуратно снимал/ставил стекло.
1
888
888
