Капает вода из котла, когда включаешь Гор воду.
Михаил1000
Сообщение #1 От 21/08/2016 21:38 цитата
Котел Baxi ECO 240 Fi старый уже много лет. Когда включаешь горячую воду в какой то момент снизу слева капает немного воды и перестает. Приглашал спеца, разобрал слева( если смотреть спереди) вынул диафрагму - хорошая , собрал, ушел. Все капает. Я сегодня искал откуда течет и понял откуда, с зеркалом.
Кто специалист, тот поймет. Слева стоит какой то водяной клапан. Если смотреть на узел спереди, то сначала стоит какой то микропереключатель, он стоит на типа редукторе с диафрагмой, к которому сверху подключены 2 тонкие трубочки. Далее этот редуктор сужается и соединяется со следующим узлом. Вот в этом сужении есть 4 резьбовых отверстия. Они равномерно по периметру под углом 90. В 2-х отверстиях противоположных ввернуты 2 винта. А в 2-х винтов нет, а резьба видна. Вот из одного из этих , из Нижнего и капает немного воды при включении Горячей воды. В какой момент трудно сказать, иногда вроде при выкл. иногда во время. Но не постоянно. Скажите пожалуйста , что делать? Что купить? Как называется этот узел? Ведь может не все нужно менять. Там сразу несколько аналогичных узлов подключено. Может и модификации появились другие?
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 От 22/08/2016 08:38 цитата
Михаил1000, сначала заполненный профиль, потом советы.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #3 От 22/08/2016 10:54 цитата
Михаил1000, полагаю, требуется чистка и полировка штока трёхходового клапана и замена сальника (который внутри фланца с четырьмя резьбовыми отверстиями).
Сообщение #4 От 22/08/2016 12:43 цитата
Михаил1000, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Знакомый с монитора
Сообщение #5 От 22/08/2016 23:11 цитата
Михаил1000, сначала правила открытия темы ... потом все остальное...
