Ariston KBT6004 код ошибки Er22
achtung049
Сообщение #1 От 22/08/2016 15:12 цитата
Вопрос:
Умерла варочная панель Ariston, вся силовая часть прозванивается нормально вплоть до блока управления, при включении возникает такая штука - мигает один раз всеми индикаторами "тире-точка" вот так _ .
и ни на что не реагирует, затем при зажатии питания выдает Err22.
В чем может быть прикол? Контроллер?
Контакты ОК, не погоревшие, не окислившиеся. Не нашел ни схемы этой штуки, ни примерной разводки, соответственно очень сложно установить в чем засада, со шлейфов на плату управления сигналы идут, только вольтаж их мне ни об чем не говорит ибо хз, что там должно быть в норме.
Сообщение #2 От 22/08/2016 17:18 цитата
achtung049, заполняйте Профиль!
achtung049
Сообщение #3 От 23/08/2016 15:41 цитата
Заполнил (хотя, как я понял, это не является обязательным требованием, что бы задать вопрос), но не уверен, что эта ценная информация добавит что-нибудь к проблеме.
Сообщение #4 От 23/08/2016 15:51 цитата
achtung049, Откуда: DC.......................?
3. Отправка любого сообщения в форум автоматически означает ваше согласие с настоящими правилами и с необходимостью их выполнения. Незнание правил не освобождает от ответственности.
А как все случилось?
achtung049
Сообщение #5 От 23/08/2016 16:37 цитата
Насколько я понял со слов человека, который попросил ее глянуть, в один прекрасный момент она просто отказалась включаться. Ничего не проливали, утюг не клали, напряжение критично не скакало, что, впрочем, подтверждает разборка девайса - везде все чисто, нигде ничего не сгорело, не залито, не треснуло и т.п.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2016 16:40
В общем никаких физических повреждений не обнаружено. По зажатию Power на 4-5 сек выдает помянутый Err22. По шлейфам сигналы разнообразного вольтажа имеются, но без какой-никакой схемы соединения модуля управления и модуля с релехами разобраться, что они значат проблематично.
PS по вопросу о месте: http://lurkmore.to/Default_city
Сообщение #6 От 23/08/2016 16:48 цитата
achtung049, так и будет DC?
achtung049
Сообщение #7 От 23/08/2016 17:07 цитата
Ладно-ладно, уговорили, просто я стесняюсь...
Так что там с плитой-то?
Сообщение #8 От 23/08/2016 17:15 цитата
achtung049, "только вольтаж их мне ни об чем не говорит ибо хз, что там должно быть в норме." бяка
К мастеру...
Сравни напругу по входам и всё станет ясно.
achtung049
Сообщение #9 От 24/08/2016 16:29 цитата
Спасибо Кэп, а я уж не знал, куда мне обратиться.И стоило ради этого писать про деревню Дрочево?
В чем сакральный смысл Err22 никто не знает таки?
И насчет сравнения - это, конечно, очень круто, но я был бы рад, если бы вы разжевали ньюфагу, что с чем сравнивать и сколько там должно быть в норме на какой ноге?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 16:29
На левом шлейфе имеем последовательно слева-направо
4.3 18.4 5.5 0 0 0 В
На правом, соответственно,
18.5 0 0 0 0 0 0 0 В
При подключенной плате управления имеем небольшое проседание:
4.25 17.6 4.9 0 0 0 В
17.5 0 0 0 0 0 0 0 В
И что бы сие могло значить?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 16:30
Прозванивал от земли, на те нули должно идти что-то с контроллера?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 16:38
Кнопки прозваниваются ОК, на каждой по 6 с копейками В.
На зажатие 3 клавиш регулятора температуры выдает тот же Err22, причем не на всех клавишах наблюдается такой эффект.
Сообщение #10 От 24/08/2016 16:38 цитата
achtung049, знаем...
achtung049
Сообщение #11 От 24/08/2016 16:43 цитата
Слов нет, как я за вас рад. Как бы мне приобрести такое великое тайное знание?
На счет оной ошибки у разных моделей в гайдах написано разное - от кирдыка термодатчика до залипания клавиш, на залипание она действительно такое выдает (хоть и не на всех комбинациях клавиш), термодатчики и прочее в порядке.
Прикол в том, что она и на зажатие Power такое же выдает.
Сообщение #12 От 24/08/2016 17:18 цитата
achtung049, " Как бы мне приобрести такое великое тайное знание? " - не скажу. недовольство, огорчение
achtung049
Сообщение #13 От 24/08/2016 17:38 цитата
Ай-яй, я знал девственниц, которые ломались меньше на первом свидании...
То ли вы, батенька,////////////////////// и ни ////////////// не знаете. Ладно, за сим откланиваюсь с этого чудесного форума.
Сообщение #14 От 24/08/2016 17:49 цитата
achtung049, удаление....
