Bosch WMV-1600 (1998г. издания) - странности
AlexBelich
Сообщение #1 От 26/08/2016 13:10 цитата
Добрый день всем, проблема с другой машиной (старенький Hoover), но дефект очень похож на описанный в начале темы, поэтому решил поднять вопрос здеь.
Двигатель гудит и не стартует, разгоняется только на больших напряжениях (отжим). Двигатель SOLE Type 20584.074 коллекторный, с четырьмя выводами клемм не считая тахогенератора. Снял и подключил через ЛАТР последовательно обмотки статора и ротора. Симптом повторяется как на машине – нет пускового момента на напряжениях до 100В, дергается на месте и гудит, покрутив вал можно найти положение в котором запускается. На бОльших напряжениях стартует через раз и далее ктуртится без нареканий.
Прозвонил все соседние ламели коллектора, везде четко 1.1-1,2 Ом (провода тестера на КЗ дают 0,8), тестер весьма китайский, но итоговое 0,3 ом очень похоже на исправную обмотку. Между щетками 3,6 Ом – эта цифра слегка гуляет если крутить, но не сильно.
Коллектор зачищен наждачкой, щетки остались более половины длины, освежил поверхность…
Дальше не понимаю где проблема. Плавающий контакт ламели с обмоткой? Пару дней назад когда снял двигатель, вроде меж щетками сопротивление гуляло 3,5-7 Ом, сейчас не подтверждается.
Подбирать другой двиг (родных в продаже уже нет) – не уверен на 100% что таки проблема не в блоке управления.
рембыттехник
Сообщение #2 От 26/08/2016 14:05 цитата
AlexBelich, проблема в двигателе, и даже это лечится. Глаза подними.
AlexBelich
Сообщение #3 От 26/08/2016 16:21 цитата
Не очень понял намек. Про расклепывание контакта ламелей и эмаль-провода читал, но не вижу где это применять, если сопротивление всех обмоток одинаковое.
Сообщение #4 От 26/08/2016 16:25 цитата
AlexBelich равнодушие
AlexBelich
Сообщение #5 От 26/08/2016 20:54 цитата
Заполнил.
Все-таки кто-то может помочь в моем вопросе?
AlexBelich
Сообщение #6 От 26/08/2016 21:24 цитата
Профиль я заполнил.
Машина Hoover T205E
111
888
s1
