irbis5677
здравствуйте помогите разобраться jvs 2941qbe
Main - GGB10088-001CH
UOC - TDA12120H1/N200
Memory - 24C16L
SMPS - STR-W6756 & SE135
TR Chopper - QQS0436-001
SAW - K7264M & K9655D
Vertical - LA78045
Sound - LA42072NL
Tuner - QAU0504-001 TAEA-G013D
Tube - A68QGU820X06
FBT - JF0501-3812 QQH0221-001
HOT - TT2202
взял этот аппарат с такой неисправностью при включении прослышивается импульс запуска бп и тишна светодиод не светится на 1 ножке str -w6756 315в.на остальных тишина цепи обвязки проверил всё в норме 135в отсутствует |
непоседа
| Что значит взял аппарат-это раз,что умеем делать ,где профиль-это два,ну а дальше читаем ищем и делаем.Для начало делаем БП под лампой а там посмотрим.Схему читать умеем? |
irbis5677
| схему читать умеем за совет с лампочкой на нагрузку спасибо это я знаю |
непоседа
| Загугли про свой БП и с тестером вперед от шнура и вокруг STR ки,удачи. |
REKKA
| непоседа, Ты ,посмотри как irbis5677, состав передрал Какой он ученик мастера, он КЛЯЯЯЯЕНТ безграмотнонеобученноламер Ты еще, хочешь от него высшую математику добиться про замеры заговорил Ему к мастеру телевизор нести надо |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | 1ножке str -w6756 315в.на остальных тишина | | Цитата: | | цепи обвязки проверил всё в норме | | Цитата: | | схему читать умеем | Да ни хрена ты не умеешь! На 4 ноге что должно быть? |
REKKA
а как ты irbis5677, цепи обвязки проверял? Глазом или нюхом? Что сразу написал ВСЕ В НОРМЕ  |
irbis5677
Влад-Сумы
irbis5677,проверь всю обвязку STRки,и на 4 ноге должно быть напряжение,если ты мастер то разберёшься  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Сообщение Администрации : | При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ) |
Yuritsh
Из правил:
| Сообщение Администрации : | Не удивляйтесь, если ваша тема, с тупо скопированным составом, сразу окажется в мусорке. |
