Samsung WS-32Z30HPQ шасси S65A
petr8885
Сообщение #1 От 29/08/2016 00:11 цитата
Состав:
Type - 0Z32Z30
Micom - SPM6773GB3500
Memory - AT24C16AN
SMPS - STR-X6750
TR Chopper - 53B-135YE AA26-00200
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297SA
PIP - TW9906
DEF - CXA2165Q
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H
Tuner PIP - VFTD2-6B/234S AA40-10001J
Tube - W76QFV891X302
FBT - FUH32V001B
HOT - J6920A
RGB Amp - TDA6111Q
Tilt - TDA2030A
VM Circuit - STK396-130
Пульт: - AA59-00382A
IC remote - 3C1850DT4SM71
Other ICs - SLA1004S
Телевизор работал, выключили. Хотели включить, а телевизор не включается, светодиод на передней панели не горит. Предохранители целы
ДОБАВЛЕНО 29/08/2016 01:16
замеры питания с бп:142=142в;12=9.8в;16=16в;7.5=6в; с IC803 не выходит 5в из-за отсутствия сигнала power;а также не выходит 9в с IC801
ДОБАВЛЕНО 29/08/2016 01:18
все питания имеються на проце кроме 5в с IC803;подавал через стабилизатор 5в результат не горит индикатор
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ поставить чистую память
petr8885
Сообщение #2 От 29/08/2016 01:22 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic158450.html
petr8885
Сообщение #3 От 29/08/2016 01:23 цитата
дружище скинь прошивку у меня такая же проблема
111
888
