Hermann Eura 23 SE - не стабильный розжиг.
Ang1966
Сообщение #1 От 06/09/2016 09:19 цитата
Добрый день.
Котёл Hermann Eura 23 SE начал не стабильно разжигаться. Неисправность проявляется по нескольку раз на день как в режиме ГВС так СО.
При проявлении неисправности иногда дребезжит ...может и не быть дребезга контактов указанного на фото реле.
Простым нажатием пальца на корпус реле по направлению к печатн. плате котёл разжигается.
Реле пропаял.
Подскажите направление поисков.
Сбивает с толку то, что есть ещё одна плата управления и поведение их одинаковое. При затыке розжига надавливаем на корпус этого реле...и разжигается.
  DSCN9048.JPG  119.3 КБ  Скачано: 355 раз(а)
Сообщение #2 От 06/09/2016 09:42 цитата
Ang1966, заполняйте Профиль! http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
ДОБАВЛЕНО 06/09/2016 10:57
Род занятий:...........................?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #3 От 06/09/2016 20:24 цитата
Ang1966 писал:
Ну так может и не в плате проблема? А в том что между платой и котлом?
Ang1966
Сообщение #4 От 06/09/2016 20:31 цитата
По типу водительского "прокладка между рулём и сидением")) ?
Всем "спасибо"
Модеру отдельный респект за внимание к моей анкете.
Справился - сервисанты остались без бабла.
111
