4givang
| каких именно исполнительных?) прошу простить за тупость - вернее незнание |
рембыттехник
Мм-да уж... тема пахнет  |
4givang
ну раз все так сложно может возьмется ктото ремонтировать - Зеленоград ... Цена срок??????
,Клиент ждет. после ремонта обещаю ему оставит ваши контакты) |
Yaroslav
| 4givang писал: | а при поступлении сигнала от управляющего "устройства" уже не "КЗ" а 12В
Вот этого я не понял, ну, никак Толи пойти ешше 50-ть накатить  |
4givang
| кз- отсутствие сопротивления - значит напряжение 0 В реле не срабатывает...7 |
Мелиор
| Yaroslav писал: | | 4givang писал: | а при поступлении сигнала от управляющего "устройства" уже не "КЗ" а 12В
Вот этого я не понял, ну, никак Толи пойти ешше 50-ть накатить  | Откуда может взяться 12 В, если там КЗ? Закон Ома никто не отменял. Не то меряешь и вообще не там ищешь |
4givang
| хорошо, подскажите пожалуйста (если не сложно) тогда где искать? |
Yaroslav
| 4givang писал: | | кз- отсутствие сопротивления - значит напряжение 0 В реле не срабатывает...7 |
Вот этого точно не ожидал  |
inf158704
| плату плохо видно, паралельно реле обычно ставиться гасящий диод в противофазе с напряжением поэтому может показать КЗ, тока диодов не видно чтото... напряжение питания в норме 12 В? |
inf158704, удаление...  |
inf158704
| 4givang, фотки полудше сделай |
inf158704
4givang
| уСПЕХИ... ДИОД НАШЕЛ НО НАВЕРНОЕ НЕ В ЭТОМ ПРИЧИНА ОН ТАМ СТОИТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С РЕЗИСТРОРОМ 47 ом ВЫПАЯЛ РЕЛЕ ПРОЗВОНИЛ НОРМА КАК НА ЛЮБОМ ДРУГОМ РЕЛЕ НА ПЛАТЕ 1,5 оМ НА МЕСТАХ КОНТАКТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЕ ..... ВЫПАЯЛ unl2004..... т.н. КЗ пропало... логично попробую заменить унл. может поможет???? |
inf158704
4givang, по сути у микрухи могут быть неиспользуемые ключи... пусть разорвет меня форум но если есть можно использовать их придется конешно дорожки резать и проводами соединять но это если ты не найдеш микрухи и не станеш транзистором его заменять... |
4givang
| коли сам не справлюсь как поближе мастера грамотного найти? |
inf158704
4givang, ты чето рано сдался... я тут на уши полконтроллера поставил и все еще бьюсь над отжимом на ардо неделю, так как на лж любимой тещи таже проблема вылезла... а ты 2 дня и все у тебя должно быть все просто, этож не шимом движок крутить... |
4givang
| ладно буду стараться еще копать))) после того как сниму модуль у клиента)) |
