LG LF-D6335 Не реагирует на кнопку Standbay.
Den4ik90294
Сообщение #1 От 07/10/2016 17:32 цитата
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой музыкального центра LG LF D-6335. Дело в том что основной блок центра не реагирует на кнопку включения, но при этом дисплей горит и видны все символы на нем , подсветка кнопок тоже есть .Разобрал я его значит посмотрел на все платы и элементы их, ничего подозрительного не обнаружил , не следов нагаров не всдутых конденсаторов нет.Не какие элементы не греються кроме одной, а именно микросхемы (IC301) которая стоит на фронтальной плате (дисплея). Дак вот она сразу очень сильно греется после включения вилки питания в сеть, что даже не возможно прикоснуться к ней пальцем. Подскажите пожалуйста в чем причина ??? Заранее очень благодарен вам за помощь.
II3II
II3II
Сообщение #2 От 07/10/2016 18:15 цитата
http://archive.espec.ws/section634/file18027.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 07/10/2016 20:34 цитата
Den4ik90294 писал:
На этом твоя работа, как клиента закончилась. Теперь собирай как было, и неси в ремонт.
Den4ik90294
Сообщение #4 От 10/10/2016 17:54 цитата
