SAM46
| Дошли руки до магнитолы.Погорели легкоплавкие резисторы Fus1/4w4,7ом и12ом 5%.Сгорел один транзистор т.2SD468Cв регуляторе напряжения.Заменил на КТ972Б.Чем заменить эти резисторы?Если обычными 5%ми- аль незяя? |
zuboka
eduard2
SAM46, | Цитата: | | А что ,а вдруг повторится уже в масштабе выхода из строя половины плат, в которых все детальки японские? | Херню не городи ,это фуз -резы 5 или 10 % разброс этт без разницы ,не хошь их ставить постав тогда преды
| Цитата: | | Сгорел один транзистор т.2SD468Cв регуляторе напряжения.Заменил на КТ972Б.Чем заменить эти резисторы? | Совковый поставил транзик вместо" Япошки" а фуз -резы уже совковые тут боится ставить резы они в Африки резы
ЗЫ- И ремонтом в данном разделе не занимаются ,это понятно  |
SAM46
Уважаемый eduard!КТ поставил временно-другого не было.В заказе японские.На счёт разброса по допуску резы в10% это верно разница не существенная.Но они имеют ещё назначение и как преды.Если поставить просто резы,а как быть с безопасностью для девайса?При осмотре силового транса явно видны следы вытекающего компаунда на плату.Гоняли бедного "япошку"нещадно.Поспешишь- и назад принесут её.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 09:32
Преды ставить это колхоз вместо Fus-ов. |
SAM46
2SD400 купил,а вот с фузами проблема-молчит интернет-магазин про мой заказ.www.dart.ru,отправляют упаковками мелкий опт.=500р+300р доставка.Нашёл пред.-резистор звонится на 1,9ом с гибкими выводами и с 2-мя зелёными полосками или кольцами.Это что пред.?Встречал ли кто-нить подобные?2,3*6-керамический.  |
SAM46
Не дождусь ответа от darta-это безответственные, так называемые менеджеры.По сему принял решение оставить в схеме регулятора напряжения резисторы по мощности и номиналу+ предохранитель NA20 на 800ма, т.к. ток в нагрузке не превышает 670ма.Но вот появилась новая проблема с ЛПМ:не работает перемотка.Пассики подбирал-0.Разбирал не однократно механизм-какой-то рычажок выпал при разборке .  |
SAM46
Разобрался с рычажком-это поз.54 .Перемотка заработала.Теперь нет прижима ролика к тонвалу.Соленоид не срабатывает?R=11,8om.Напруга присутствует на нём.Драйвер двигателя работает микрики проверил на плате рег напряж.  |
