888
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 91, 92, 93  След.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #861 От 12/10/2016 12:48 цитата
Алекс30112012 писал:
шайтан писал:
Я почему-то был лучшего мнения об этом форуме.
я почему-то думаю, что форуму на твоё мнение
А ну если здесь даже модер быдло. То тогда все ясно.
послал бы я тебя на грубость но вижу - ты уже оттуда....
max121
max121
Сообщение #862 От 17/10/2016 00:33 цитата
Стиральная машинка Samsung Sensor Compact F813J. Прессостат DN-S14 , у меня распиновка такая(на фото датчик кверх ногами):
1) +5V
2) частота 26 кГц при дутье падает до 20 кГц
3) GND
Вопрос такой: при пустом от воды баке частота должна быть строго фиксирована или машинка самонастраивается, видя, что уровень перестаёт меняться, значит вода откачана?!
И какие должны быть частоты по даташиту, если такой вообще имеется?
P.S. Сейчас подумал..какого х я его снимал, подключал и смотрел осциллографом, когда можно было тестером частоту померять на работающей?!?! За 10 лет был шанс воспользоваться этой функцией 10MHz, но я его профукал..(
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
artmistik2016
Сообщение #863 От 18/10/2016 21:38 цитата
Здравствуйте!
Подскажите, как проверить у это машинке ДЕЙВУ - амортизаторы ???
Барабан сильно гуляет в сторону - сильная вибрация. Если нет белья на любых оборотах все нормально.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #864 От 18/10/2016 22:09 цитата
ДЕЙВА.
Надо запомнить.
alexking
Сообщение #865 От 18/10/2016 22:22 цитата
Доброго времени суток. Недавно появилась такая проблема. После выбора программы (100% всегда сушка в шкаф) и старта машина нормально работает минут 10-15, время изменяется. Но потом практически всегда я вижу, что барабан буквально на 1 секунду останавливается полностью, таймер возвращается в исходное состояние т.е. время которое он показывал до включения Старта и еще через 2-4 минуты машинка останавливается и загорается индикатор "Теплообменника" со звуковым сопровождением. По инструкции я должен почистить теплообменник. Иногда эта ошибка появляется по несколько раз за сушку, т.е. я каждый раз начинаю сушку заново. Но конечно я ухаживаю за машинкой как предписано. Напряжение в сети в норме. Вопрос как машинка видит что якобы забит теплообменник? По датчику температуры? Т.е. если датчик видит, что температура большее нужной, то значит циркуляция воздуха плохая - забит теплообменник. Ну это мои догадки конечно. Разобрал заднюю крышку и обнаружил датчики. Один с двумя черными проводками тонкими и сам датчик пластиковый черный, и второй - с некими силовыми проводами и более мощный что-ли. Ну и сам датчик влажности под фильтром спереди машинки и он отлично выглядит. В чем проблема что это за датчики и какой поменять из них?
leolv
Сообщение #866 От 19/10/2016 22:09 цитата
samsung p1005j ошибка ЕА-при реверсе. Выпаял реле- на данной модели оно из двух групп. Запаял контакты на вращение по часовой-работает весь цикл нормально при реверсе напряжение на реле поступает Запаял на вращение против часовой-ошибка ЕА. Вроде-бы элементарно- переполюсовал статор и все, но в чем прблема помогите сообразить.
SKENER
Сообщение #867 От 20/10/2016 12:12 цитата
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, размер ремня на BEKO WKE13580D код:7302510001
Сообщение #868 От 20/10/2016 13:21 цитата
SKENER, заполняйте Профиль...
SKENER
Сообщение #869 От 20/10/2016 17:02 цитата
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, размер ремня на BEKO WKE13580D код:7302510001 классно!
Сообщение #870 От 20/10/2016 17:05 цитата
SKENER, Род занятий: .........................?
SKENER
Сообщение #871 От 20/10/2016 22:59 цитата
А больше нихуя не надо?
тю
тю
Сообщение #872 От 21/10/2016 07:04 цитата
сушилка samsung dv70h4400cw нужен сервис мануал
Shahanshah
Сообщение #873 От 22/10/2016 20:34 цитата
dmddd, так какие там резисторы стоят?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #874 От 22/10/2016 20:51 цитата
прошло почти 6 лет. смех Shahanshah, ты это-самое главное дождись ответа теперь. голливудская улыбка
toshka.el
toshka.el
Сообщение #875 От 26/10/2016 21:54 цитата
тю писал:
суши весла на солнце.... тебе нужен не сервис мануал а сервис мастера
рекомендую вызвать смех смех смех
vasiliylomonosov.63
Сообщение #876 От 04/11/2016 11:26 цитата
скажите пож на самсунг wf-862YLP нет ли тда 1085
fotomaster1
Сообщение #877 От 25/11/2016 20:06 цитата
ошибка C3 может быть неисправностью TY1
kylikovy
Сообщение #878 От 04/12/2016 19:44 цитата
и где ответ ?
Blanco
Сообщение #879 От 16/12/2016 02:00 цитата
Всем привет.
История аналогична, но другая модель и не мыл и не грел. СМ WM16S742OE/01, модуль SE F20A BLDC. Уважаемый Fenster, как решили проблему?
maxidgan
Сообщение #880 От 27/12/2016 09:37 цитата
Привет, тоже озадачился поиском ТЭНа, подскажи где найти , если нашел)?
