Lincorn
Где-то месяц назад телек при включении начинает каждые 3-4мин перезагружаться. Думал высохли кондеры в БП - поменял, ничего не изменилось.
Заметил, что при включении начинает обновляться SmartHub. По завершении установки телек перезагружается. и так повторяется много раз, пока он не напишет что обновление успешно произведено и можно запустить смарт. После этого он не выключается аж до следующего выключения/включения телека.
Пробывал делать резет через сервисное меню. Заливал прошивку на флешку, телек ее не находит, даже после низкоуровневого форматирования. В смартхабе также делал сброс настроек. В настройках отключено автоматическое обновление.
Что делать? |
Yuritsh
| Lincorn писал: | Думал высохли кондеры в БП
Что делать? | Неси в ремонт. |
Lincorn
| А своими силами никак? с вашей помощью |
Nik_Al
Старый таёжник
| Lincorn писал: | | А своими силами никак? с вашей помощью |
Можно, если знания есть. А если клиент.. дорога только к мастеру. |
Lincorn
| написал же, перепаял все кондеры в БП. На большее я не способен? подскажите куда копать. |
Lincorn
| Норм форум. отправляют сразу в СЦ. |
Lincorn
Yuritsh
| Lincorn, недоумкам здесь не помогают. |
