-5 в холодильной камере BOSCH KGV 39Z35, не отключается
marafon
Сообщение #1 От 22/10/2016 21:35 цитата
можешь подсказать по такой проблеме
холодильник бош двух камерный однокопрессорный.
стал морозить в ходильной камере до -4.
компрессор не отключается.
разморозил, разобрал до платы управления.
оба датчика при комнатной температуре показывают 4.8к
пробовал датчик в холодильной камере обложить льдом сопротивление возросло до 12.6
сама плата живая, оба симистора z3m и BTA12-600TW .
всю голову сломал уже, впервые чинить пытаюсь холодильник.
заметил лишь одно звукозащитное реле холодильника заводит его не с первого раза после отключения из розетки.
до температуры -4 в холодильной камере выходить примерно за 1.5 суток
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 23/10/2016 09:38 цитата
marafon писал:
Это какое такое - звукозащитное?! хммм...
Может пускозащитное? улыбка Если так, то после выключения из розетки должно пройти время, достаточное для последующего старта МК. Если сразу тычешь в розетку после отключения из неё, то наверно лучше к мастеру.
marafon
Сообщение #3 От 23/10/2016 10:04 цитата
заметил особенность такую. холодильник простоял ночь отключенный. включил сразу завелся компрессор и спустя 7 секунд выключился. потому минут погодя запустил вновь и начал работать. может все таки дело в симисторе которой на половину открывается, и или в это реле Пускозащитном?или он так и должен включаться?
стопыч
стопыч
Сообщение #4 От 23/10/2016 12:43 цитата
Ежели половина симистора сдохла, двигатель переменного тока работать не станет.
marafon
Сообщение #5 От 23/10/2016 13:02 цитата
ну а такое включение разве норма?
какие у вас мысли?
подскажите как проверить,починить
Сообщение #6 От 23/10/2016 13:18 цитата
marafon, Читал http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
Сообщение #7 От 23/10/2016 18:25 цитата
marafon, равнодушие
