mir007
Есть три модуля BN411-01795 от ТВ Samsung, у всех КЗ на землю 3,3V разъеме CN202. Вследствие чего не включаются.
Вопрос: где искать проблему? Схемы блока нет. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
mir007
Спасибо, конечно, читал.
Но этот модуль идет в нескольких сериях телевизоров Самсунг.
LED samsung ue40eh5000 |
mir007
Вопрос решен кардинальным образом , методом выпайки элементом с одном из плат.
Это в блоке обозначение IC202 с кодом 1G1R, является стабилизатором 3,3V
Тема закрыта |
nikolaev
| тема давняя но может кому понадобиться: обозначение IC202 с кодом 1G1R является N-канальный MOSFET, вылетает как правило ещё и IC1201- WT61P805 |
CZAR911
| mir007 писал: | Вопрос решен кардинальным образом , методом выпайки элементом с одном из плат.
Тема закрыта |
Я что то не понял, просто демонтировали деталь? |
коленька
| Всем Привет. (BN94-05842N) BN41-01795A, Samsung UE40EH5050W, пробит IC1201- WT61P805, с не прошитым запустится? BN94-05548D с этим шильдиком подойдет? Всем Спасибо. |
iv-9
| nikolaev писал: | | тема давняя но может кому понадобиться: обозначение IC202 с кодом 1G1R является N-канальный MOSFET, вылетает как правило ещё и IC1201- WT61P805 |
Молодец. IC, да еще с затвором на корпусе.  |
loginov1516
| завис с такой же платой, только по цепи питания 3.3 вольт по описанным коардинатам, все в порядке. При включении из дежурки, отмаргивает ей же 5 раз, пауза, и снова 5 миганий... |
AHTTTOXA
| loginov1516 писал: | | завис с такой же платой, только по цепи питания 3.3 вольт по описанным коардинатам, все в порядке. При включении из дежурки, отмаргивает ей же 5 раз, пауза, и снова 5 миганий... |
прошивка нанды решает проблему с перемигиванием  |
Cardinal
| Парни, помогите с этой же проблемой: было КЗ по 3,3В. выяснил что пробиты IC202 (стабилизатор на 3,3В) и IC1201- WT61P805. сии микрухи привез, поменял, 3.3В восстановились, но ТВ вообще не стартует. я правильно понимаю что мне надо прошить WT61P805? |
Иван Зенин
Yaroslav19815
| Подскажите пожалуйста на этой материнке BN411-01795 номинал резистора R1211 который находится рядом с микросхемой IC201 ? Случайно сдул его и потерял! |
atel50
| не выпаивая звонится 4.62 кОм в обе стороны |
Khakas
| Здравствуйте подскажите пожалуйста, что за микросхема ic1801 |
dimas5552
Приветствую! Подскажите пожалуйста название элемента IC202 (как его обзывают стабилизатор или полевик)... Велтренд заказать и прошить смогу, а вот как IC202 обзывается я не смог найти
Сорри... Нашел что оно есть: S-1206B33-M3T1G, но к сожаплению в продаже найти его не могу, есть ли у него аналог? |
collupse
| любой стаб на 3,3 приколхозить по распиновке например типа 1117-33. понимаю, что поздно. но вдруг кому-нить пригодится |
R00f
| Не знаю на сколко полезно, но я после замены weltrenda ставил на корпус стаб 7805 (TO220) и подал 5в через него на IC202 (стаб 3.3в) чтоб в следующий раз weltrend остался целим если проблема будет с БП. При этом входящий ток на 7805 взято с входа на IC202 и собственно не греется. |
serj252
| WT61P805 на майне BN41-01795 заменил на WT61P802 с майна BN41-01536A работает |
maxlabt
| Если еще интересно, вместо IC202 отлично встают стабы MCP1700, MCP1702, MCP1703 на напряжение 3,3 V в корпусе SOT-23. |
