AKIRA LCT-26MT04ST не включается
Serik
Сообщение #1 От 05/12/2016 21:31 цитата
БП/инвертор: MIP260B REV:1.4 :L6562, LD7553(62A09), UC3525а ТВ не включается,дежурка +5в есть 12в и 5в основные нет. Клиент сказал что проблема возникла после грозы.Сигнал on/off с maina есть. Прекондей 300- 380 вольт. Напряжение на 5 ноге ld 7535 «VC» 16вольт в дежурке при вкл поднимается до 20в и опускается до 16в.Были неисправны ДВ18.19 сопрот RA27.RD8 и транзис Q103 больши неисправного не нашел. Незнаю что ещё копат
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 22:44
схема
  MIP260_b.rar  104.37 КБ  Скачано: 455 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/12/2016 07:58 цитата
Serik, а ТВ разве состоит с одного блока питания? Исправляй.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 06/12/2016 20:51 цитата
Serik писал:
Тебе блок питания надо делать. Сними его и запусти на столе.
Serik
Сообщение #4 От 20/12/2016 22:14 цитата
запусти на столе.подал 5в через сопротив 1к эфект тотже.На :L6562 8н-14вольт,7н импульсы есть, перекондей запускается но на банке всего 380в. UC3525а 14н,11н импульсы есть на затворах Q102 Q103 тоже есть. Незнаю куда копать
