Sergminin
Ищу плату к стиралке или отдам в ремонт - electrolux ew1235t продуктовый номер №913727731 рабочую даже Б/У. Желательно отремонтировать эти две платы или хотя бы восстановить одну. Serg/
| 1-Electrolux EW1235T.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
280.11 КБ |
| Просмотрено: |
373 раз(а) |
| 2-Electrolux EW1235T.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
315.7 КБ |
| Просмотрено: |
334 раз(а) |
| 3-Electrolux EW1235T.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
553.67 КБ |
| Просмотрено: |
339 раз(а) |
S-TULA
1. Вам в стол заказов нужно.
2. в Москве много толковых мастеров. |
Sergminin
| А это где? В интернете или в реале? |
partner911
Sergminin
| Спасибо завтра позвоню. А что по платам скажете можно восстановить или нет? |
рембыттехник
| Sergminin, всё там восстанавливается. |
Sergminin
| Вот я так и подумал. Только нужен правильный человек и с правильными руками. На даче вообще стоит старая стиралка Siemens Siwamat C10 До сих пор стирает, но если посмотреть на её плату так кажется не должна бы работать. Впускной клапан подтекает, а стиралка работает всё равно. Тоже к ней ищу впускной клапан. |
Sergminin
| Опять проблемы со стиралкой Electrolux EW1235T, что может быть когда стиралка и заливает и сливает воду одновременно? Сгорели дорожки на плате. По прежнему есть вторая плата (выше поста есть фото). Если её поставить, то не набирает воду, зато сливает и работает отжим. |
Petch
Это у вас прям какие-то новогодние чудеса каждый год!
А что с прошлого года контактов мастера не осталось? |
Sergminin
| Хорошо что ДО Нового года!.Тут вот что..В гараже стояла стиралка-донор...когда покупал говорили что программатор у неё хандрил и видно было что она новая.Купил уже с новым программатором. Теперь мы из старой стиралки переставили всё назад. Вопрос: может программатор от одной не подходить к другой? С 1-й платой работает отжим и слив.Со 2-й й заливает и сливает одновременно. И обе не стирают! |
Petch
| Мастер вам нужен. По фотографии диагноз не поставишь... Постучитесь в личку к Mitya80... |
Sergminin
| Попробую...просто платы обе горели в одном и том же месте где чёрное выгорали дорожки Z0103 MA это симистор? Вот он и рядом такой же без маркировки они сгорели теперь переставляем эту пару с одной платы на другую |
Petch
| Да, но симисторы просто так не горят, поэтому и повторы у вас постоянно... Надо один раз сделать нормально и больше не палить дорогостоящие модули. А для этого нужен нормальный спец. |
Sergminin
| Согласен, что ремонт должен быть основательным. Я написал Mitya80 он пока не ответил.Ребята кто из Москвы может напишете в личку, если можете починить модуль |
Mitya80
| Я к сожалению редко стал посещать форум,не чувствую полноценным участником,КВОТА лишила меня общения сдесь |
