Canko
Сообщение #1 От 20/12/2016 15:33 цитата
Подскажите, как на данном ТВ проверить матрицу в автономном режиме?
панель: LC420EUN (SD) (V5)
t-con: 6870c-0368a
Отключаю LVDS, подаю на T-Con +12В, но панель в автономный режим не входит... Куда подать +3,3В?
Я так понимаю, если панель в автономном режиме от внешнего БП будет показывать без полосы, то саму панель и T-Con можно будет исключить из виновников неисправности...
Юрий 72
Сообщение #2 От 20/12/2016 16:38 цитата
Canko, 3В можешь подать через 300 Ом на контрольные точки возле проца, на которых нормально 0В. Каждый раз переподключая питание. Но этого и не нужно. И так ясно что это Т-кон или матрица. Скалер отправляет по lvds цифровой поток.
Проверь лучше осцилографом напряжения гаммы.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 17:40
Наводка на уровне черного, значит Vgl плавает.
Canko
Сообщение #3 От 20/12/2016 20:03 цитата
Юрий 72 писал:
контрольные точки на T-Con? Кабель LVDS отключён?
