Духовой шкаф Samsung BF641FST
Alex Bombar
Сообщение #1 От 24/12/2016 21:03 цитата
Духовой шкаф не работает.Горит только лампа духовки.
Индикатор платы управления не горит. После осмотра платы управления обнаружил следы жизнедеятельности тараканов!Протер дорожки платы спиртом.Индикатор платы заработал, время устанавливается, таймер, работает.Но сам духовой шкаф работает только в режиме гриля.
Во всех остальных режимах как только регулятор температуры переходит отметку свыше 50 градусов происходит срыв работы платы управления, или черточки на весь дисплей или 8 как при пропаже напряжение.Питание 5 и 12 на плате есть.Кварцевый генератор МК работает.Сопротивление тенов и моторов соответствует схеме.Датчики температуры исправны. Прошу совета по диагностике неисправности.
Сообщение #2 От 25/12/2016 10:36 цитата
Alex Bombar, неисправность в теме.
