SAMSUNG PS-50C91HR Вопрос по электролитам
OlegS73
Сообщение #1 От 25/12/2016 12:16 цитата
День добрый! подскажите на сколько литы стоят мкф. На X-Main (2L) C4712 на сколько МкФ. И на питание DYP-50W2 CX409,CX402
Borek
Borek
Сообщение #2 От 25/12/2016 12:31 цитата
OlegS73, а прочитать - неграмотный?
OlegS73
Сообщение #3 От 25/12/2016 22:32 цитата
Где???
ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 23:38
Добрый день! В том и дело что там торчали пеньки! Телик отдали знакомые на запчасти, после мастеров - первый мастер отремонтировал так что телек проработал 3 дня как с севшим кинескопом потом на мертво умер второй пришёл емкости оторвал и пропал. ТВ в данный момент работает!
Запустил дежурку. Предохранитель на X-main F4702 1A C4712 временно поставил 680х25v, на DYP-50 CX409 1000.0x35v CX402 два 1000.0х35v. Картинка хорошая, в начале при включении где то 5 мин на некоторых сюжетах мураши зелёные но потом всё четка (есть подозрение на кондёр там видно вздутый и похоже накрутили). А теперь хочу востановить как должно быть а не от фонаря!
zzz
