168-p32ewm-04 пытается завестись
lepota
Сообщение #1 От 28/12/2016 01:02 цитата
Второй раз за месяц приходит 168-p32ewm-04 раз в секуну на мгновенье заводится уходит в защиту и по новой. Все банки и активные элементы в норме, поменял ТЕА1733Р, поиграл с CTRL по 7pin, пытался отключить защиты, результат 0. При подачи внешнего питания на майн и драйвер LED все работает. Замеры ТЕА1733Р : 1-15;при вкл 23\ 2-0\3-0;при вкл меандр 10v\4-0\5-1.8\6-0;при вкл 0.6\7-0;при вкл 5\8-0\. Куда дальше идти пока не понял, надеюсь на помощь. С Уважением Алексей
  TEA1733P, OZ9967.pdf  4.15 МБ  Скачано: 1668 раз(а)
lepota
Сообщение #2 От 28/12/2016 16:37 цитата
LED aiwa 32le6110 v1l09 не запускается
led aiwa 32le6110 v1l09 main 7681.-t32009-a000 панель t320hvn01v2 power 168-p32ewm-chw7 состав PFC tea1733p LED Driver OZ9967GN Второй раз за месяц приходит 168-p32ewm-hcw7 раз в секуну на мгновенье заводится уходит в защиту и по новой. Все банки и активные элементы в норме, поменял ТЕА1733Р, поиграл с CTRL по 7pin, пытался отключиать защиты, результат 0. При подаче внешнего питания на майн и драйвер LED все работает. Замеры ТЕА1733Р : 1-15v;при старте 23v\\ 2-0v\\3-0v;при старте меандр 10v\\4-0v\\5-1.8v\\6-0v;при старте0.6v\\7-0v;при старте 5v\\8-0v\. Куда дальше идти пока не понял, надеюсь на помощь. С Уважением Алексей.
  168p-p32ewm.rar  56.1 КБ  Скачано: 341 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 28/12/2016 16:40 цитата
lepota, заводят девку в кусты, а телевизор запускают.
Тему оформи согласно правил или я ее уберу на более нижний уровень.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 28/12/2016 16:54 цитата
B.B., да он уже и тут отметился http://remont-aud.net/forum/61-67895-1
lepota
Сообщение #5 От 29/12/2016 21:02 цитата
Решено коротил транс.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 29/12/2016 23:00 цитата
что-то слабо вериться Фото транса коротившего дай
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 29/12/2016 23:22 цитата
lepota писал:
Кому ты тут пытаешься лапшу на уши повесить?
lepota
Сообщение #8 От 30/12/2016 09:26 цитата
Лапшу не лапшу, а после замены все работает.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 30/12/2016 18:31 цитата
Какой транс?
