LCD Panasonic TX-LR42E6, форсировать прошивку или обнулить
Zormax
Сообщение #1 От 03/01/2017 23:33 цитата
Имеем панас TX-LR32E6 и TX-LR42E6
На TX-LR42E6 с некоторого времени перестало работать DLNA, всегда кажет при запуске медиа сервера старое подключение, имя старого сервера, которого не существует и соответственно ничего нового, ни один сервер новый не ловит, соответственно подключится не может.
Вычислил это: перестановкой винды, перестановкой прошивки роутера, прогами DLNA установленными с нуля. В общем всё перелопатил.
Где то у него внутри это засело в памяти + плюс кажет второй DLNA сервер моего мобильника, которым я тоже подключался три месяца назад последний раз.
Сброс на заводские тупо удаляет только пользовательские настройки домохозяек, подсовывание прошивки как текущей так и предыдущих, пишет что мол и так последняя версия стоит. В сервисном меню ничего по сбросу не нашел.
На TX-LR32E6 все ок
Задача, обнулить на подобии сброса или как то форсировать прошивку, т.е. заставить прошиться, как?
Азазелло
Сообщение #2 От 04/01/2017 02:20 цитата
Что мешает провести процедуру сброса из сервиса или выполнить "селф-чек"? Не поверю, что панасы убрали из сервиса этот функционал.
Zormax
Сообщение #3 От 04/01/2017 10:31 цитата
сброса нету
"селф-чек" есть но не помог
102360
Сообщение #4 От 05/01/2017 02:51 цитата
Zormax писал:
сброса нету
Который из них?
srs
srs
Сообщение #5 От 05/01/2017 09:47 цитата
Zormax, = клиент халявщик!
На мониторе сказали же.....к мастеру обратись.
Zormax
Сообщение #6 От 05/01/2017 11:12 цитата
srs, на мониторе я и разместил объяву в платных, так что не свисти
102360, а там один "селф чек"
Zormax
Сообщение #7 От 05/01/2017 12:52 цитата
Забавно. Помучил еще и что выяснилось.
Независимо от того, включен или выключен DLNA в настройках телика, когда заходим в Медиа-сервер на телике, он кажет эти фантомные сервера.
Получается, что сам DNLA программный модуль в телике либо не запускается либо подвисший всегда.
полный селф-чек тоже не помогает.
