PHILIPS 32PFL3605
Gorobets
Сообщение #61 От 13/01/2017 14:38 цитата
Кнопкой сбоку. Красный диод благополучно тухнет и при повторном нажатии загорается. Синий диод на долю секунды вспыхивает и при включении и при выключении. Сейчас, чтоб удостовериться что пишу не чушь, проверил это ещё раз. При включении-выключении появился ещё свист трансформатора и вспыхнула подсветка на мгновенье, этого не было. Подозрение теперь что беда в подсветке, что-то садится. Смотрю.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #62 От 13/01/2017 14:43 цитата
Gorobets писал:
Когда красненькая на морде горит - на ПДУ нажми кн. CH+ или СН-
Gorobets
Сообщение #63 От 13/01/2017 15:18 цитата
Да уж, где-то на форуме читал что нижняя кнопка исполняет функцию сетевой, но не пришло в голову что после неё надо ещё канальную нажать чтоб включить. Можно и не на ПДУ, а те что над ней, эффект тот же. Теперь картина такая - секунд 10 горит синяя на БП и возвращается в дежурку никаких шевелений не выдав (загорается красная). Пошёл мерить и думать.
Gorobets
Сообщение #64 От 14/01/2017 10:49 цитата
Когда горит синяя:
Прекондей - 387в.
U750, U751, U752 - 3,3в.
U702 - 1,82в.
U753 - 1,25в.
U7054 - 0в. Оказывается 12 и 24в всё-равно нет, на мгновенье только появляются. Снова перевёл на лампочки. На 12в поставил от советского фильмоскопа, судя по свечению ватт 20. Горит. Пробовал выпаивать дроссель с БП по 24в при подключённом майне - без изменений. Получается что-то садит в майне 12в... ТЛ показывает 20 Ом, равно как и на 5 и 24в, дорогой цифровик вобще показывает бред.Китайский маленький XB-868 - 82кОм, наиболее похоже на правду... Пошёл работать, вечером продолжу.
Gorobets
Сообщение #65 От 14/01/2017 17:02 цитата
Да, при подключённом майне 4,8А, при лампе только 2,6А (Мгновенное максимальное значение. Прибор в разрыв между диодом D911 и дальнейшей цепью).
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #66 От 14/01/2017 21:53 цитата
Подключи лабораторный БП. Увидишь что греется...
fodis
fodis
Сообщение #67 От 14/01/2017 23:45 цитата
Если 12В на мгновение появляется, а потом что-то садит, может это панель садит? Попробуй откинуть и включи без нее, будет садить или нет.
Gorobets
Сообщение #68 От 14/01/2017 23:47 цитата
Давно б так сделал, но боюсь того варианта когда дым повалит из чего-нибудь такого что заменить будет проблемно. Но если ничего умнее в голову не придёт завтра с утра сделаю.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 00:52
Панель отключена. И всё остальное из майна вынуто. В смысле разъёмы.
Gorobets
Сообщение #69 От 16/01/2017 21:35 цитата
Цепь садилась в направлении Q750. Оно бы и задымилось если б подал напряжение с лабораторника. После него на корпус 10 Ом. Стал отпаивать всё что к нему припаяно - L7050, U7050, U7053 и все конденсаторы по пути. Битым оказался С7107. Впаял всё обратно - запуск есть, напряжения есть, подсветка есть, изображения нет, слегка заметные вертикальные тёмные полосы и белая прерывистая полоса по верхнему краю экрана. Есть вероятность что U7053 впаял неудачно, пошёл разбираться.
Gorobets
Сообщение #70 От 17/01/2017 10:23 цитата
TCON_VCC 15вольт и TCON_VDD 3,3вольта моргают в такт с синей лампочкой у фотоприёмника.
Gorobets
Сообщение #71 От 18/01/2017 12:55 цитата
После третьей пропайки и прочистки телевизор включился. TCON_VCC 3,3 вольта, TCON_VDD 16 вольт. (Было-то вроде наоборот. Или я чё попутал?) Но без звука. Shutdoun 0 вольт. На входы УНЧ сигнал приходит. Питание (24 в) на месте, до R638 3,3 в есть, сам резистор исправен (10 кОм). Откуда приходит команда пока не знаю, схема довольно неудобная. Разберу её, загляну что есть по этому поводу в интернете, потом вернусь.
Gorobets
Сообщение #72 От 18/01/2017 14:35 цитата
Опять не понимаю то что вроде бы элементарно. Уровень AMP_MUTE высокий, рядом в схеме указано это значит что усилитель заблокирован. А вот откуда берётся это AMP_MUTE всю схему пролистал, так и не нашёл. На этой же странице есть несколько строчек красным шрифтом, в том числе 6 AMP_MUTE << >> AMP_MUTE. Если это вывод чего-то то даже не вопрос чего, а вопрос почему несколько разных выводов с № 6.
Gorobets
Сообщение #73 От 18/01/2017 19:56 цитата
В корзинке есть тема ну очень похожая на мою. В ней полезный совет -проверить датчик отключения наушников. Меряю - на нём 3,3в, а должен сидеть на корпусе. Оказалось в наушниковом гнезде обломанный кусок штекера. При этом при включении наушников звук идёт, даже в обоих ушах, но видимо без участия массы. Вынуть обломок никак не смог иначе как снять заднюю крышку гнезда, оказалось что снимается она довольно легко и удобно. Контакт сел не корпус, как положено, но звука всё-равно нет. Вот так.
dyadya
Сообщение #74 От 18/01/2017 20:00 цитата
Если забить AMP_MUTE в поиске по документу, все прекрасно находит.
B05 верхний левый угол U401F
Gorobets
Сообщение #75 От 19/01/2017 17:03 цитата
Извините что не сообщил, с AMP_MUTE уж давно разобрался, всё выдаётся правильно до самого УНЧ. И на УНЧ все режимы присутствуют (и 7в, и AUDIO_VDD, и GAIN), а звука нет. Единственно где подозрительные напряжения - выхода. На одном оба по 1,9в, а на другом по 2,9в, 6,4в (26,22, 21, 17) одинаковы. Заказываю TPA3110D2.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 18:11
dyadya спасибо. Ради интереса попробовал поиск по документу. Не знал что это столь удобно и эффективно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #76 От 19/01/2017 18:45 цитата
Gorobets, я вижу только замеры по постоянке, а как дела обстоят с переменкой? Или осцила совсем нет?
Gorobets
Сообщение #77 От 19/01/2017 20:02 цитата
Нашёл в разборке TPA3110D2, заменил. Звук пошёл, но рано я обрадовался. При переключении на другой канал он пропадает, и восстанавливается только если ТВ выключить и снова включить, больше никак. Думаете слабый уровень на входах? И от этого может блокироваться? С тюльпанов и не пытается включаться. 3,3в на первой ноге есть. Пойду проверю эту версию и сделаю осциллограммы.
Gorobets
Сообщение #78 От 22/01/2017 15:57 цитата
Вернулся наконец к аппарату и сделал осциллограммы. Но не имею идей что они могут нам дать. От уровня на входе работа микросхемы не зависит т.к. регулировка громкости не в ней. На остальных тупо ничего нет. И...?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 17:00
И ещё две.
 Размер файла:  411.32 КБ
 Просмотрено:  202 раз(а)
 Размер файла:  396.99 КБ
 Размер файла:  400.76 КБ
 Просмотрено:  204 раз(а)
 Размер файла:  393.46 КБ
 Просмотрено:  189 раз(а)
 Размер файла:  382.86 КБ
 Просмотрено:  147 раз(а)
 Размер файла:  405.65 КБ
 Просмотрено:  185 раз(а)
 Размер файла:  388.77 КБ
 Просмотрено:  193 раз(а)
 Размер файла:  387.66 КБ
 Просмотрено:  170 раз(а)
 Размер файла:  378.17 КБ
 Просмотрено:  195 раз(а)
 Размер файла:  402.2 КБ
 Просмотрено:  190 раз(а)
 Размер файла:  395.71 КБ
 Просмотрено:  179 раз(а)
 Размер файла:  410.75 КБ
 Просмотрено:  192 раз(а)
Gorobets
Сообщение #79 От 22/01/2017 17:48 цитата
Стал проверять окрестные детали. На pin10 4,5в R631 4,7кОм вместо 5,1, R632 8,2кОм вместо 10. Подставил 1мкФ по очереди на 9 и 10 pin. А вот когда подставил 1мкФ к 7 ноге, т.е. к питанию и включил то что-то явно пыхнуло, с дымком. По идеи что могло сгореть? Только R630, но он цел. Решил включить и посмотреть что же пропало. Результат был совершенно неожиданным - звук пошёл, и с тюльпанов, и не пропадает при переключении. Тему можно закрывать. Не даёт только покоя теория происшедшего. Ну непонятно на сколько вольт был подставленный мной конденсатор (советский капелька, большой, 4мм в ширину). Т.е. на долю секунды была перегружена цепь +24в. И что с ней от этого произошло? Где-то была микротрещина с плохим контактом и она сама заплавилась? Меха ведь не было, и 24в были на месте. Склоняюсь что всё-таки пыхнул R630. Собираю, ставлю на прогон.
Gorobets
Сообщение #80 От 27/01/2017 19:36 цитата
Прогон прошёл успешно, клиент забрал, 5 дней молчит. Всё.
1
111
111
les
