Вопрос про охлажление пр-ра TV.РЕШЕНО.
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 22/01/2017 22:03 цитата
Вот штатная система охлаждения , приклеенная -процессор-радиатор, термоскотч, отодрал и не ма прокпадки.Можно резину жирную,липкую с плазмы подзакрепить за место радиатора, процессор не кипит вроде.Пришлось сдёрнуть, чтобы до флеши добраться.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 22/01/2017 22:14 цитата
Я сажаю на КПТ-8 и если нельзя закрепить, шоб не елозил или слетел, то приклеиваю поролон к крышке пластмассовой, прижимает нормально, с толщиной не переусердствуй.
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 22/01/2017 22:50 цитата
Потерял штуковину (радиатор)дома, я просто закрутил болты с резиной, можно ли оставить ?Рукой трогал, не горячий, сам процессор.
blek2
Сообщение #4 От 23/01/2017 08:38 цитата
gnom69 писал:
Можно если не оторвётся.
Теплопроводность у этой резины хорошая.
Но будет всё плохо,если тряхнут прибор-уронят,ударят.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 08:43
serega-64 писал:
Серёга КПТ-8 для транзисторов в советском союзе выпускалась.
Сейчас другая техника.Используй другуя марку.
Свойства передачи тепла в секунду там увидешь.
Не обижайся-это жизнь.
Я перестал КПТ-8 использовать.
В основном сейчас использую силиконовые прокладки.
Или теплопроводную пасту метелизированною.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 23/01/2017 09:37 цитата
blek2, Да так уж, привык, да и на процы ставлю редко, этт когда дивидюшники строем шли на ремонт практиковал на процы радиаторы пилил, иногда помогало от зависания, в общем 50 на 50, а щасс дивиди практически не несут, так раз-два в месяц.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 23/01/2017 10:10 цитата
Оставлю как есть тогда, прижимает крепко, грохнется если , то купим майн , вроде для самсунгов в развалах у людей можно найти за не дорого.
1
