-20 dB
Ну, теперь хоть без воплей - и то что-то... Но:
| SIRGEI22 писал: | | ...СХЕМКУ НА DT831 Я ЕГО ТОКА ЧТО КУПИЛ А ОН ДРУГОЙ ТОЖЕ((( |
А ты уверен, что у тебя DT832 такой-же, как у других? И у каких именно? Кому конкретно разбирать свой, пальцем покажи. А то у меня вот например два разобраных лежат, и в одном 6R23 вообще не существует, а в другом даже позиционных обозначений нет. И оба таки разные. Тебе из которого из них номинал какого резистора скинуть?
Это я к тому, что таки поброди по разделу сначала, разберись, куда попал, и посмотри, как оформляют запросы лысые, шатены и брюнеты (хотя бы в душЕ)... Может, и поймёшь, ЧТО я имею в виду.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 21:46 PM
ЗЫ: таки, да, а эту тему в утиль... Если поймёшь - легче новую создать, чем с этой позориться, а не поймёшь - так и хрен с нами... Мабуть на Ответах.Мэйл подскажут. Там много специалистов, которые если в мульте такого резистора не найдут, так в телевизоре посмотрят, или в магнитоле...
Удалено из раздела "Измерительные приборы" |
SIRGEI22
я просил схемку ни одной ни кто не прислал((
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 20:05
кстати я уже починил ))))можно удалить |
-20 dB
SIRGEI22, поскольку мы уже в корзинке, я тебе открою один Большой Секрет для Посвящённых. Только тс-с-с, а то подслушают, не дай бог...
Дык вот, схемы на одну и ту же модификацию приборов в Инете ходят по одной на каждую модификацию. Редко - по две. Т.е, схема одного и того же варианта исполнения данной модификации растиражирована на сотне-другой ресурсов. А вариантов каждой модификации - десятки. НО основная схема (обвязка АЦП, делители) - как правило, не меняется, хотя позиционные обозначения могут (и будут) не совпадать. Впочем, для того, кто может отследить схему по печатной плате, это не проблемы. Для этого не надо быть специалистом - достаточно иметь голову на плечах. Теперь скажи: вот сейчас ВСЕ подкинутся, и накачают схемы с разных ресурсов... И все хором пришлют их тебе... В смысле - ОДНУ схему, скачаную с разных ресурсов. Тебе полегчает? Или таки кто-то должен НЕЧАЯННО угадать, какой у тебя вариант исполнения, разобрать ТОЧНО такой же, срисовать его схему по печатке и выслать тебе? А мы безумству храброго песню споём?
Я же написал - ПОСМОТРИ ДРУГИЕ ТЕМЫ, может, что-то и поймёшь, и уже тогда снова создашь новую тему, так сказать, "с учётом..." (а может, уже и не понадобится). А не поймёшь - значит, это не лечится. |
nss777
Благодарю за темку. Помогло починить мой потаскун.
Поплыли показания при замере сопротивлений. Остальное работало.
Сгорел 6RT1.
DT 832 плата KT L10636 / 120528
Номиналы деталей все совпадают, как у мавра. Только RX - 75 OM (SMD 75R0) |
skazochnic
| monjazilberman писал: | | А схема на китайцы есть? |
DT 832.png 35.24 КБ Скачано: 4138 раз(а)
TEST1
Всем привет.
Знакомая проблема когда в режиме измерения сопротивления мы лезем в розетки. Сам пожёг уйму тестеров. А главное ни когда ремонтировать не пытался,мне кто то шепнул что это подгорает бескорпусная микросхема и хана. Так они и валяются в кладовке.
Полгода назад купил мультиметр DT832 ЕРМАК ,
<https://yadi.sk/i/dgmmRiW_rtEHR>
и спалил его через неделю. Купил второй---такая же хрень.Стало обидно и купил третий Но второй покоя не давал---случайно наткнулся на Ваш форум в поисках решения с ремонтом.Схемы и номиналы даже на одних моделях у того же производителя со временем терпят изменения и ссылаться на какую либо схему можно условно.
Решил просто вызванивать элементы и наткнулся на сгоревший резистор
https://yadi.sk/i/ijBjmn1OrtF4Y
https://yadi.sk/i/Mt7F_51nrtFMV
Оказался он на 1,5к ---но думаю что этот номинал не критичен,в отличие от шунтов.Заменил на то что попалось под руки
https://yadi.sk/i/k0fItqk4rtEo8
Заработало все !!!
Спасибо за то что надоумили
nepustozvon
TEST1, Спасибо, что поделился решением! Спас еще один кирпич
Ситуация схожая, симптомы те же, плата такая же, цвет тоже веселый, только назван Elitech MM 100.
Общий вид:
R12 выгорел, номинал было не прочитать, также поставил на 1.5 КОм. Не взлетело... Помимо него, еще не прозванивался R8 на 900 Ом. Поставил, какой нашел, на 1 КОм. Заработало!
(фотки не сжаты, вся маркировка на элементах видна, ежили что...)
До:
После:
R12 неаккуратно отпаивал - оторвал пятак. Подпаял там где обозначено PTC (должен быть самовосстанавливающийся предохранитель?), не совсем правильно, но перепаивать не стал.
Еще не прозванивался 8R2, пока не менял. Вольты, сопротивление, прозвонка, светодиоды определяет правильно... и ладно. Ток, транзисторы, импульс не проверял.
Форуму, также огромная благодарность! Много лет выручаете в житейских ремонтах, даже не специалистов  |
