Не работает монитор Benq T705
tsvyak07
Сообщение #1 От 03/07/2009 10:34 цитата
Drk.xf. Включаю монитор изображение есть нослабое ,а подсветки нету, монитор вскрывал все цело как-бы ничего жареного нет...Есть идеи помогите.Заранее благодарен.
Roma1409
Сообщение #2 От 03/07/2009 10:43 цитата
tsvyak07, Проверь напряжение на лампах осцилом, если напряжения нет проверь транзисторы на преобразователе, предохранители., если все целое смотри дальше, шим контроллер...
tsvyak07
Сообщение #3 От 03/07/2009 11:11 цитата
А чем еще можно проверить напряжение на лампах, транзисторы нармально
Roma1409
Сообщение #4 От 03/07/2009 11:26 цитата
tsvyak07,Я думаю тут без осциллографа и опыта работы не обойтись. Отдай его лучше в сервис центр и тебе достаточно быстро и не дорого исправят эту типовую неисправность.
tsvyak07
Сообщение #5 От 03/07/2009 11:35 цитата
Всё работает изображение есть , а просто подсветки нет....Есть еще идеи
TE
Сообщение #6 От 03/07/2009 11:46 цитата
Если не хочешь ничего проверять, замени инвертор, в противном случае изучай http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html потом задавай вопросы.
tsvyak07
Сообщение #7 От 03/07/2009 11:49 цитата
Поменял полностью БП плату , работает нормально , но мне эту надо сделать так как два монитора
1
