Не работает монитор Benq T705 | |
| tsvyak07 03/07/2009 10:34 |
Drk.xf. Включаю монитор изображение есть нослабое ,а подсветки нету, монитор вскрывал все цело как-бы ничего жареного нет...Есть идеи помогите.Заранее благодарен. |
| Roma1409 03/07/2009 10:43 |
tsvyak07, Проверь напряжение на лампах осцилом, если напряжения нет проверь транзисторы на преобразователе, предохранители., если все целое смотри дальше, шим контроллер... |
| tsvyak07 03/07/2009 11:11 |
А чем еще можно проверить напряжение на лампах, транзисторы нармально |
| Roma1409 03/07/2009 11:26 |
tsvyak07,Я думаю тут без осциллографа и опыта работы не обойтись. Отдай его лучше в сервис центр и тебе достаточно быстро и не дорого исправят эту типовую неисправность. |
| tsvyak07 03/07/2009 11:35 |
Всё работает изображение есть , а просто подсветки нет....Есть еще идеи |
| TE 03/07/2009 11:46 |
Если не хочешь ничего проверять, замени инвертор, в противном случае изучай http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html потом задавай вопросы. |
| tsvyak07 03/07/2009 11:49 |
Поменял полностью БП плату , работает нормально , но мне эту надо сделать так как два монитора |
