ES.1E
SAN
Сообщение #1 От 19/07/2006 10:06 цитата
Philips 29PT8520/12, ES.1E мануал
Поделитесь мануалом кто может ?
Kir
Сообщение #2 От 22/10/2008 00:19 цитата
Нужна прошивка на телевизор PHILIPS 29PT8520/12 Шасси ES1E.
Для IC 7525 M24C64 стоящяя в SSB.
БМК-Миха
Сообщение #3 От 22/10/2008 09:05 цитата
Kir, читай http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
на исправление 24 часа
Kir
Сообщение #4 От 22/10/2008 23:09 цитата
Я правильно понял?
БМК-Миха
Сообщение #5 От 23/10/2008 09:04 цитата
Kir, читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
Kir
Сообщение #6 От 25/10/2008 23:49 цитата
Это что, конкурс загадок. Напиши, что не устраивает или удаляй.
conductor
Сообщение #7 От 10/03/2009 10:45 цитата
Philips 29pt8640,Шасси ES1E.AA виснет, моргает 1 раз!!
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 10/03/2009 10:52 цитата
conductor, а правила??????
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 11:53
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 11:55
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо.
Валентинович
Сообщение #9 От 10/03/2009 12:54 цитата
Надо!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!просьба ко всем участникам темы , до исправления , советов не давать
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 10/03/2009 14:15 цитата
conductor,
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #11 От 15/07/2009 09:34 цитата
Схему тв PHILIPS 29PT8521/12 chassis ES1E
Нужен сервис мануал или принципиальная схема. После грозы не включается.Хотя был подключен через ТВ тюнер по видео.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 15/07/2009 10:01 цитата
Vasilovich, за столько времени на сайте, в архив не научился заглянуть?
держи http://archive.espec.ws/section501/file15178.html
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #13 От 15/07/2009 10:41 цитата
Протупил,признаю, исправлюсь! Спасибо.
SAVIN_
Сообщение #14 От 15/10/2009 15:58 цитата
Здравствуйте у меня телевизор 29РТ8521 шасси ES1E.AA, заменили ТДКС и транзистор BU2527AX .Все работает, но изображение по горизонтали немного уходит за границы кинескопа.
В сервисном меню всё настраивается, но после выключения почему то настройки не сохраняются.
Подскажите пожалуйста в чём дело ?
(шасси ES.1E 32PW8620/12 проц. PNX3002E/N404
нажать на пульте 062596 и кнопку (i) или MENU.Выход из режима - путём перевода в режим STANDBY)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 15/10/2009 17:50 цитата
Здравствуйте SAVIN_, вам сюда --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
А тема пока сюда --- http://monitor.espec.ws/section18/
А почему удалена спросите у себя. Но если не дойдет - то у меня. голливудская улыбка
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #16 От 15/10/2009 20:57 цитата
упс!За што недовольство, огорчение
ivanstm
Сообщение #17 От 17/10/2010 21:09 цитата
Поступил в ремонт Philips 29PT8640/12 шаси ES1E срабатывает точнее срабатывала защита и мигал 713717 после замены ТДКС (FBT) и глины 2476, 2477 и 7674 ИС упр 8 вольт скотина запустился секунд на 5 появился растр картинка супер только в верхней чясти екрана три цветных полосы как линии обратного хода. Отключил зашту випаяв 7486
перевел ТВ в менюхе с удвоения строк на 100 гц. картинка проявила себя как в електронах фунаях и прочей хрени с дохлыми емкостями. Емкости в обвязе бп, строка виходной каскад и обвяз ТДКС и кадровая заменил на новые. глину перебрал методом научного тика. Кадровая TDA 4863J зверюка завтра пойду покупать есть подозрение на нее стоит 2 бакса.
Инфа по шаси и ТВ вся есть чувствую что гдето затупил может кто встречялся стаким зверем направте на путь истинный.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #18 От 17/10/2010 21:15 цитата
ivanstm,
ivanstm писал:
Кадровая TDA 4863J
Попадались в новых с такой хр-ю
ivanstm писал:
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 18/10/2010 08:20 цитата
ivanstm, Либо ты читаешь ЗДЕСЬ и исправляешь тему как положено, выражаешся техническим языком и только по делу, либо
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
У тебя времени до 18,00.
Даль
Даль
Сообщение #20 От 28/08/2011 22:12 цитата
Philips 29pt8520/12,Шасси ES1E
Звук есть, накал есть, экран темный. Выкручивание ускоряющего результата не дает. Напряжения на катодах 30-40в (т.е. по катодам труба не заперта). Проверка показывает отсутствие ускоряющего напряжения на выв.7 (G2) панели кинескопа. ТДКС? Но при отрыве провода ускоряющего от платы кина напряжение появляется. Вывод –"подсадка". Замеряем сопротивление выв.7 относительно "земли" ПК и получаем 2.5кОм! Снимаем ПК с трубы – замыкание пропадает. Проверка показывает межэлектродное замыкание выводов 7 (G2) и 5 (G1) кинескопа (взаимное сопротивление около 1кОм), а выв.5 (G1) через R3348 (1кОм) на ПК сидит на "земле" ПК. Отсюда искомые 2.5кОм! При отрыве 3348 от "земли" и припайке уск. провода на место получаем искаженное, размытое изображение с ЛОХ. Устранить межэлектродное и восстановить нормальную работоспособность трубы удалось следующим методом: 1.Ставим 3348 на место. 2. ставим перемычку по выв. накала; 3. отрываем провод уск. от ПК; 4. выдергиваем провод фокусировки из панельки кина; 5. Вкл. TV, 3-4 раза касаемся на несколько сек. проводом фокуса выв. 5 панельки кинескопа. После данной операции работоспособность кинескопа полностью восстановилась[/b]
111
999
