TV JVC AV-36W1 нет кадровой развёртки.
tenon
tenon
Сообщение #1 От 28/11/2008 09:55 цитата
Подогнали ТВ с просыпаной на него мукой. Мука вымелась, всё высушилось, пуск. Работает и показывает двд чернобелым, После прогонки в течении вечера сузился экран, с этого момента и начался ремонт. Поменял литы вокруг кадровой LA7838, по вторичке литы сменил.
Полез в поиск по похожим поломкам прошарил всё что связано с кадровой развёркой, питание 12в есть 28в тоже есть. Кренок в телевизоре не присутствует. Схемы нет. На кадровую и строчную отдельный БП находится прям на плате развёрток.
проверил диоды и танзисторы всё в поряде. Меняю 7838 изменений нет. Катушка ОС работает. Сигнал проверить не могу, нечем. Пропаял микросхему чтоб на 100%. Думаю что схема исдохла в процессе ремонта. Как без осцила проверит входной и выходной сигналы?
tenon
tenon
Сообщение #2 От 28/11/2008 11:31 цитата
да чистый японец 100в
номера перепишу выложу, тел далеко от дома
Alexius
Alexius
Сообщение #3 От 28/11/2008 11:31 цитата
По количеству разъёмов видно, что чистая Япония. улыбка Растр полностью сжат или частично? Без осцила паршиво.
В УПТ можно было проверить работу ЗГ кадров подключив его выхо на вход УНЧ смех
tenon
tenon
Сообщение #4 От 28/11/2008 12:07 цитата
стоят платы декодера две штуки на IC TDA8362, видак простой китаец.
Растр сжат полностью т.е синия полоса и где красная писанина коналов красные тире
ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 21:10
Он переделан под россию SECAM
АВАС
Сообщение #5 От 28/11/2008 23:40 цитата
tenon, а сервисном ПК мука в блин не зажарилась?
tenon
tenon
Сообщение #6 От 29/11/2008 04:55 цитата
мука попала на силовую плату, плата с цифровой частью не постродала, там чисто.
brt137
Сообщение #7 От 29/11/2008 05:10 цитата
tenon писал:
Режимы по постоянке померить, хотя бы. Уже о многом скажут.
tenon
tenon
Сообщение #8 От 29/11/2008 05:44 цитата
Но без схемы тоже проблемотично режимы мерить, проверял только микруху кадровой и БП.
Сверху не померяеш, положить на кинескоп втроём и обратно полный атос.
Микруха придёт ещё полезу, выведу её шлейфом чтоб следующаю попроще перепаевать было.
АВАС
Сообщение #9 От 29/11/2008 22:07 цитата
tenon,Я ж те про"п2к"сервис, если есть то в силовом. Про пистоны в дживах не забудь, а режим 7838, так он и в Африке 7837 аналогичный. И ОСовый разъём не пропусти.
tenon
tenon
Сообщение #10 От 01/12/2008 07:42 цитата
1-11.5
2-на УНЧ подовал, сигнал слышно
10-25
13-25
с 12 ни чего не слышно
вечером с Владика передадут поменяю.
И еще, перед установкой померил сопротивления ног относительно лепеска корпуса и сейчас, сопротивления не изменились.
АВАС
Сообщение #11 От 01/12/2008 10:17 цитата
1нога 9в стабилитрон.
Alexius
Alexius
Сообщение #12 От 01/12/2008 11:52 цитата
tenon писал:
на 10 - 25 ... на 13 - 25
На 8н должно быть 25-27в. Кондюки на новые менял? БУ не ставь.
tenon
tenon
Сообщение #13 От 01/12/2008 12:34 цитата
Нету стабилитрона, стабилизатор для питания микрухи, собран на тразисторах.
Сопротивление ног не изменилась, все равно не рабочая?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 21:41
На 8 ноге 25в есть
Alexius
Alexius
Сообщение #14 От 01/12/2008 13:04 цитата
tenon писал:
красные тире
Имеются ввиду индикаторы в нижней части ТВ? Они, что перестали работать одновременно с кадровой? Звуковое сопровождение имеется? Странно, что нет защиты от неисправной КР
tenon
tenon
Сообщение #15 От 01/12/2008 13:26 цитата
На кинескопе тире, сегменты работают, звук есть с дивиди работает и микруху через него проверял.(собственный усилок)
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 22:57
На 10- 2.5в извеняюсь
neo831
neo831
Сообщение #16 От 01/12/2008 22:10 цитата
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40355/SANYO/LA7838.html
Если чем-то поможет... Там есть типовая схема вкл и кое что о режимах. Конечно, если сам еще не нашел... подмигивание
tenon
tenon
Сообщение #17 От 02/12/2008 13:54 цитата
Микросхему не поменял еще, а на ногах по напругам расхождения
жду пока привезут, но кандёры БУ, новых нету.
Alexius
Alexius
Сообщение #18 От 02/12/2008 14:15 цитата
Кондюки надо новые, особенно вольтдобавку 100мкф-35в, а то не напасёшся микрух стопудово
tenon
tenon
Сообщение #19 От 06/12/2008 09:18 цитата
Перепоял новую ИС но чуда не произошло, пошол шарить дальше, добрался до ИС AN5422K он задаёт импульс для кадровой. Подал на 3 ногу плюс щупа цешки и тел ушол в защиту. 120кГц на кадровую слышно но 6 вольт амплитуды отсутствует. Сменю AN5422K и заново 7838 в этот раз точно срабатывает защита на неё
ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 18:21
Раньше защита не срабатывала, тел работал но не раскрывал а сейчас видно точно зажарил ИС
ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 18:25
Есть современные телы где встречаются эти микросхемы вместе?
Alexius
Alexius
Сообщение #20 От 06/12/2008 12:29 цитата
tenon писал:
Эдак ты зажаришь его постепенно. сумашествие 3н. у AN5422K - выход ЗГ строк. НОТ не сдох? улыбка
  AN5422K.rar  43.17 КБ  Скачано: 471 раз(а)
999
