TV JVC AV-36W1 нет кадровой развёртки. | |||
tenon 28/11/2008 09:55 |
Подогнали ТВ с просыпаной на него мукой. Мука вымелась, всё высушилось, пуск. Работает и показывает двд чернобелым, После прогонки в течении вечера сузился экран, с этого момента и начался ремонт. Поменял литы вокруг кадровой LA7838, по вторичке литы сменил.
Полез в поиск по похожим поломкам прошарил всё что связано с кадровой развёркой, питание 12в есть 28в тоже есть. Кренок в телевизоре не присутствует. Схемы нет. На кадровую и строчную отдельный БП находится прям на плате развёрток. проверил диоды и танзисторы всё в поряде. Меняю 7838 изменений нет. Катушка ОС работает. Сигнал проверить не могу, нечем. Пропаял микросхему чтоб на 100%. Думаю что схема исдохла в процессе ремонта. Как без осцила проверит входной и выходной сигналы? |
tenon 28/11/2008 11:31 |
да чистый японец 100в
номера перепишу выложу, тел далеко от дома |
Alexius 28/11/2008 11:31 |
По количеству разъёмов видно, что чистая Япония. ![]() В УПТ можно было проверить работу ЗГ кадров подключив его выхо на вход УНЧ ![]() |
tenon 28/11/2008 12:07 |
стоят платы декодера две штуки на IC TDA8362, видак простой китаец.
Растр сжат полностью т.е синия полоса и где красная писанина коналов красные тире ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 21:10 Он переделан под россию SECAM |
АВАС 28/11/2008 23:40 |
tenon, а сервисном ПК мука в блин не зажарилась? |
tenon 29/11/2008 04:55 |
мука попала на силовую плату, плата с цифровой частью не постродала, там чисто. |
brt137 29/11/2008 05:10 |
Режимы по постоянке померить, хотя бы. Уже о многом скажут. |
tenon 29/11/2008 05:44 |
Но без схемы тоже проблемотично режимы мерить, проверял только микруху кадровой и БП.
Сверху не померяеш, положить на кинескоп втроём и обратно полный атос. Микруха придёт ещё полезу, выведу её шлейфом чтоб следующаю попроще перепаевать было. |
АВАС 29/11/2008 22:07 |
tenon,Я ж те про"п2к"сервис, если есть то в силовом. Про пистоны в дживах не забудь, а режим 7838, так он и в Африке 7837 аналогичный. И ОСовый разъём не пропусти. |
tenon 01/12/2008 07:42 |
1-11.5
2-на УНЧ подовал, сигнал слышно 10-25 13-25 с 12 ни чего не слышно вечером с Владика передадут поменяю. И еще, перед установкой померил сопротивления ног относительно лепеска корпуса и сейчас, сопротивления не изменились. |
АВАС 01/12/2008 10:17 |
1нога 9в стабилитрон. |
Alexius 01/12/2008 11:52 |
На 8н должно быть 25-27в. Кондюки на новые менял? БУ не ставь. |
tenon 01/12/2008 12:34 |
Нету стабилитрона, стабилизатор для питания микрухи, собран на тразисторах.
Сопротивление ног не изменилась, все равно не рабочая? ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 21:41 На 8 ноге 25в есть |
Alexius 01/12/2008 13:04 |
Имеются ввиду индикаторы в нижней части ТВ? Они, что перестали работать одновременно с кадровой? Звуковое сопровождение имеется? Странно, что нет защиты от неисправной КР |
tenon 01/12/2008 13:26 |
На кинескопе тире, сегменты работают, звук есть с дивиди работает и микруху через него проверял.(собственный усилок)
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 22:57 На 10- 2.5в извеняюсь |
neo831 01/12/2008 22:10 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40355/SANYO/LA7838.html
Если чем-то поможет... Там есть типовая схема вкл и кое что о режимах. Конечно, если сам еще не нашел... ![]() |
tenon 02/12/2008 13:54 |
Микросхему не поменял еще, а на ногах по напругам расхождения
жду пока привезут, но кандёры БУ, новых нету. |
Alexius 02/12/2008 14:15 |
Кондюки надо новые, особенно вольтдобавку 100мкф-35в, а то не напасёшся микрух ![]() |
tenon 06/12/2008 09:18 |
Перепоял новую ИС но чуда не произошло, пошол шарить дальше, добрался до ИС AN5422K он задаёт импульс для кадровой. Подал на 3 ногу плюс щупа цешки и тел ушол в защиту. 120кГц на кадровую слышно но 6 вольт амплитуды отсутствует. Сменю AN5422K и заново 7838 в этот раз точно срабатывает защита на неё
ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 18:21 Раньше защита не срабатывала, тел работал но не раскрывал а сейчас видно точно зажарил ИС ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 18:25 Есть современные телы где встречаются эти микросхемы вместе? |
Alexius 06/12/2008 12:29 |
Эдак ты зажаришь его постепенно. ![]() ![]() |
АВАС 06/12/2008 13:20 |
tenon, как-бы, ну это - тактично объяснить?! Постарайся с достоинством выйти из сложившейся ситуации, а тему закрой. Пробный укус уже есть, а почуяв запах крови стайка пираний разорвёт в клочья. |
