ES.1E | |||||
| SAN 19/07/2006 10:06 |
Philips 29PT8520/12, ES.1E мануал
Поделитесь мануалом кто может ? |
| Kir 22/10/2008 00:19 |
Нужна прошивка на телевизор PHILIPS 29PT8520/12 Шасси ES1E.
Для IC 7525 M24C64 стоящяя в SSB. |
| БМК-Миха 22/10/2008 09:05 |
Kir, читай http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
на исправление 24 часа |
| Kir 22/10/2008 23:09 |
Я правильно понял? |
| БМК-Миха 23/10/2008 09:04 |
Kir, читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html |
| Kir 25/10/2008 23:49 |
Это что, конкурс загадок. Напиши, что не устраивает или удаляй. |
| conductor 10/03/2009 10:45 |
Philips 29pt8640,Шасси ES1E.AA виснет, моргает 1 раз!! |
| мастер-ломастер 10/03/2009 10:52 |
conductor, а правила??????
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 11:53 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 11:55 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо. |
| Валентинович 10/03/2009 12:54 |
Надо!!!
| Alexasha 10/03/2009 14:15 |
conductor, |
| Vasilovich 15/07/2009 09:34 |
Схему тв PHILIPS 29PT8521/12 chassis ES1E
Нужен сервис мануал или принципиальная схема. После грозы не включается.Хотя был подключен через ТВ тюнер по видео. |
| БУНЯ 15/07/2009 10:01 |
Vasilovich, за столько времени на сайте, в архив не научился заглянуть?
держи http://archive.espec.ws/section501/file15178.html |
| Vasilovich 15/07/2009 10:41 |
Протупил,признаю, исправлюсь! Спасибо. |
| SAVIN_ 15/10/2009 15:58 |
Здравствуйте у меня телевизор 29РТ8521 шасси ES1E.AA, заменили ТДКС и транзистор BU2527AX .Все работает, но изображение по горизонтали немного уходит за границы кинескопа.
В сервисном меню всё настраивается, но после выключения почему то настройки не сохраняются. Подскажите пожалуйста в чём дело ? (шасси ES.1E 32PW8620/12 проц. PNX3002E/N404 нажать на пульте 062596 и кнопку (i) или MENU.Выход из режима - путём перевода в режим STANDBY) |
| zarah 15/10/2009 17:50 |
Здравствуйте SAVIN_, вам сюда --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
А тема пока сюда --- http://monitor.espec.ws/section18/ А почему удалена спросите у себя. Но если не дойдет - то у меня. ![]() |
| Aleksandr25Let 15/10/2009 20:57 |
За што ![]() |
| ivanstm 17/10/2010 21:09 |
Поступил в ремонт Philips 29PT8640/12 шаси ES1E срабатывает точнее срабатывала защита и мигал 713717 после замены ТДКС (FBT) и глины 2476, 2477 и 7674 ИС упр 8 вольт скотина запустился секунд на 5 появился растр картинка супер только в верхней чясти екрана три цветных полосы как линии обратного хода. Отключил зашту випаяв 7486
перевел ТВ в менюхе с удвоения строк на 100 гц. картинка проявила себя как в електронах фунаях и прочей хрени с дохлыми емкостями. Емкости в обвязе бп, строка виходной каскад и обвяз ТДКС и кадровая заменил на новые. глину перебрал методом научного тика. Кадровая TDA 4863J зверюка завтра пойду покупать есть подозрение на нее стоит 2 бакса. Инфа по шаси и ТВ вся есть чувствую что гдето затупил может кто встречялся стаким зверем направте на путь истинный. |
| zuev-tv 17/10/2010 21:15 |
ivanstm,
Попадались в новых с такой хр-ю
| zarah 18/10/2010 08:20 |
ivanstm, Либо ты читаешь ЗДЕСЬ и исправляешь тему как положено, выражаешся техническим языком и только по делу, либо
| Даль 28/08/2011 22:12 |
Philips 29pt8520/12,Шасси ES1E
Звук есть, накал есть, экран темный. Выкручивание ускоряющего результата не дает. Напряжения на катодах 30-40в (т.е. по катодам труба не заперта). Проверка показывает отсутствие ускоряющего напряжения на выв.7 (G2) панели кинескопа. ТДКС? Но при отрыве провода ускоряющего от платы кина напряжение появляется. Вывод –"подсадка". Замеряем сопротивление выв.7 относительно "земли" ПК и получаем 2.5кОм! Снимаем ПК с трубы – замыкание пропадает. Проверка показывает межэлектродное замыкание выводов 7 (G2) и 5 (G1) кинескопа (взаимное сопротивление около 1кОм), а выв.5 (G1) через R3348 (1кОм) на ПК сидит на "земле" ПК. Отсюда искомые 2.5кОм! При отрыве 3348 от "земли" и припайке уск. провода на место получаем искаженное, размытое изображение с ЛОХ. Устранить межэлектродное и восстановить нормальную работоспособность трубы удалось следующим методом: 1.Ставим 3348 на место. 2. ставим перемычку по выв. накала; 3. отрываем провод уск. от ПК; 4. выдергиваем провод фокусировки из панельки кина; 5. Вкл. TV, 3-4 раза касаемся на несколько сек. проводом фокуса выв. 5 панельки кинескопа. После данной операции работоспособность кинескопа полностью восстановилась[/b] |
| Boris Gorbunkov 28/08/2011 22:32 |
Даль, а не проще в рабочем состоянии снять ПК с трубы и обратно одеть.Можно несколько раз, если с первого раза не поможет.
Пользуюсь таким способом. Всегда помогает.И ускоряющее отстреливает и фокусировку. |
| киев 28/08/2011 23:08 |
Мужики, я прошу пардону, но зачем жевать то, что давным-давно не только пережёвано, но и переварено и выс...но?! |
