Pioneer vsx-d710s poweroff
Slava2233
Сообщение #1 От 04/02/2017 10:30 цитата
Здравствуйте подскажите пожалуйста при включении на экране через 3 секунды высвечиваеться poweroff что это может быть из за чего? Разобрал его почистил после сборки заработал но через два часа вентилятор стал крутиться постоянно и появилась опять ошибка poweroff. Заметил одно что выходные клеммы фронт минус с землёй показывает 4.17 мигома, до этого пробывал затягивать винты тогда получалось вообще короткое между минусом фронтов и землёй . Кто что знает помогите с чего начать?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 04/02/2017 13:07 цитата
К мастеру!
Slava2233
Сообщение #3 От 04/02/2017 13:49 цитата
Мастер запросил 8000 т дороговато
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 13:50
Должен ли минус выхода показывать с землёй какое то сопротивление?
Slava2233
Сообщение #4 От 04/02/2017 14:16 цитата
Здравствуйте подскажите пожалуйста при включении на экране через 3 секунды высвечиваеться poweroff что это может быть из за чего? Слушал музыку на громком режиме и потом появилась такая надпись.Разобрал его почистил после сборки заработал но через два часа вентилятор стал крутиться постоянно и появилась опять ошибка poweroff. Заметил одно что выходные клеммы фронт минус с землёй показывает 4.17 мигома, до этого пробывал затягивать винты тогда получалось вообще короткое между минусом фронтов и землёй . Кто что знает помогите с чего начать?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 04/02/2017 15:18 цитата
Slava2233, Еще раз подымешь тему забаню пожизненно, если не устраивает цена мастера - выкинь рес нахрен, а здесь ликбеза не будет!
Slava2233
Сообщение #6 От 04/02/2017 17:34 цитата
Извините ребята просто думал не туда написал ,ресивер заработал поставил дополнительный вентилятор на микросхемы оконечную pac011a ))). Пока работает посмотрим.
