ELECTRON 54ТК-718 шасси EX-1A - нет резистора.
ivrt
Сообщение #1 От 04/02/2017 15:28 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - JUC7.820.468
UOC - TDA9381PS/N2/2i10
Memory - AT24C08A
SMPS - STR-G5653
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056B
Stereo - TDA7449
Tuner - TDQ-5B6M
Tube - A51QAE320XB3
FBT - BSC60H2
HOT - Bu2508DX
RGB Amp. - 2SC2688L
На схеме блока питания указан резистор R896 1k возле оптопары N801.На плате он отсутствует,хотя отверстия запаяны.По фотографиям шасси в интернете не видно эту часть платы.Подскажите - он дожен там быть?
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #2 От 04/02/2017 16:25 цитата
ivrt, есть такой т.в. в ремонте,я посмотрю стоит там сопротивление R896-1Kom.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 04/02/2017 17:52 цитата
ivrt, Читаем правила!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #4 От 04/02/2017 18:41 цитата
ivrt, и тему оформи по правилам
kin369
kin369
Сообщение #5 От 04/02/2017 19:47 цитата
___Первый ответ должен быть был "А с какой целью интересуетесь?" смех
ivrt
Сообщение #6 От 05/02/2017 13:01 цитата
kin369 писал:
Телевизор находится в ремонте.Вылетел строчный транзистор D2499 (Ic=6A).На схеме стоит BU2508DX(Ic=8A).Прежде чем заниматься строчником,хочу определиться с блоком питания.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 05/02/2017 14:34 цитата
ivrt, Бл....ь Ты , уже достал !!!!!!!!! ТЕМУ СВОЮ ОФОРМИ ПОТОМ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙ ,ВАЛЕРА!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 15:35
Что , стоит посидеть на бумажку состав и замеры выложить , а потом все сюда перенести?!!!!!!!!!!!!! Расскажи
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 15:47
Не изменишься пойдешь в мусорку!!!!!!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 05/02/2017 14:58 цитата
REKKA, ну на ...я вам замеры на бумажке? Человек задал конкретный вопрос: должен ли быть резистор на плате? Ну про состав согласен, не повредит. Хотя вроде ответ то уже получен.
ivrt
Сообщение #9 От 05/02/2017 15:00 цитата
Тему подправил.Я спрашивал про резистор,а вы мне про замеры - глаза открой.
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 05/02/2017 15:04 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Потом он будит говорит .... а тут у меня не так , это такое не стояло , тут у меня стоит то , а не это .........и тд Мы еще, виноватые потом будим И питания у меня такое , а не такое И СОСТАВ АФФФФФТОР
ПЕРЕДРАЛ
В ИТОГЕ , а не свой выложил
ivrt
Сообщение #11 От 05/02/2017 15:08 цитата
Потом разберусь сам.Вопрос был о резисторе.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 05/02/2017 15:08 цитата
REKKA, ну будет-не будет эт уже вопрос которого в повестке дня не было. А виноватыми Вы не будити.
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 05/02/2017 15:51 цитата
ivrt,
Не фига не могу понять начал с реза который параллельно стоит светодиода оптрона , а потом вот это
Начал с реза закончил СР - тупо берёшь в руки Генерротор и проверяешь свою СР ( блин ликбез какой то ) читай просвещайся http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html тема однозначно в мусорку просится ,на крайняк в "некомпетентные "
ЗЫ- Ты вообще какое отношение имеешь к электронике ? если не как не можешь понять зачем ставится рез параллельно светику оптопары ( стоит это хорошо ,плохо когда он лежит или вообще отсутствует голливудская улыбка ) на куй он тебе сдался стоит он там или стоит ,главное , габариты его ( номинал) подмигивание
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #14 От 05/02/2017 16:47 цитата
ivrt, у меня на столе рабочая плата там стоит резистор R896-1ком.
kin369
kin369
Сообщение #15 От 05/02/2017 18:02 цитата
___ivrt, а не видно - контакты под резик паяные, или его с завода не было?
eduard2
eduard2
Сообщение #16 От 05/02/2017 20:21 цитата
ivrt,
А ты не тырнета фото смотри, а покажи свою плату где он там стоит или не стоит
Правильно пусть покажет это на свой плате что у него там паяное или паленое, а то типа порожняк только один тут гонит есть там рез или его там нет ? епёт тут нам всем моски от некуй делать голливудская улыбка
ЗЫ- блин куда модеры смотрят на эту всю куйню , в мусорку эту тему давно нужно отправить ,т.к данная тема не несёт не какой инфы
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #17 От 06/02/2017 01:12 цитата
eduard2 писал:
гы-гы гы-гы гы-гы гениально подмигивание Вы как Людвиг Аристархович помираю со смеху!
111
