Philips 37PFL8404
На страницу Пред.  1, 2
brenner
Сообщение #21 От 02/03/2014 22:40 цитата
Всем привет. Будьте добры подскажите если кто знает как решить эту проблемку с этим телевизором.
У меня такой жеть телевизор, тока в конце 12 а не 60.
LCD Philips 37PFL8404H/12
Такая же беда при запуске, точь в точь. Я вот подумал а нельзя ли просто заменить одну из плат, вот знать бы тока какую. Слева блок питания, а справа материнку.
В инете нашёл, что можно купить, а вот какую не знаю, да и возможно ли решить заменой платы проблему?!
Жаль телевизор выбрасывать. недовольство, огорчение
brenner
Сообщение #22 От 03/03/2014 21:54 цитата
Yuritsh писал:
Зачем выбрасывать? Можно вызвать мастера.
Да я бы сам к мастеру отвёз бы, только вот не знаю где эти мастерские у нас в городе.
Вот нашёл в инете где ремонтируют
получается 149 + 25,90 = 174, 90 должен заплатить за ремонт и плюс ещё к мастеру выслать телевизор
в если самому купить блок питания, который стоит
84,90 + 4,90 пересылка
или материнка стоит 89,90 + 5,90 пересылка
вот и что надо купить из двух равнодушие
  03-03-2014 19-44-39.jpg  186.91 КБ  Скачано: 271 раз(а)
мимо проходил
Сообщение #23 От 03/03/2014 22:06 цитата
brenner, Как то Вы скромно просите. Чего мелочиться лучше попросить чтобы детальку неисправную указали, она еще дешевле стоит. бяка
brenner
Сообщение #24 От 04/03/2014 19:44 цитата
мимо проходил писал:
Это было бы лучший вариант, вот просто думаю что не смогу найти эту деталь. Потому как не было окончания поста, в котором самый первый пост писавший написал бы что решил проблему и как. У меня ведь такая же беда.
Визуально проверял, не нашёл ничего подозрительного.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #25 От 04/03/2014 23:36 цитата
brenner писал:
Покупай сразу оба блока - не прогадаешь голливудская улыбка
SERJ VVVVV
Сообщение #26 От 06/03/2014 14:15 цитата
TDA9996 HDMI смарт коммутаторы NXP
Поменял, но все равно не работает, В чем дело, кто подскажет???
На выходе 3,3 в
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 15:24
При замере на выходе 3,3в на(+) и на (-)
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 15:27
SERJ VVVVV писал:
На выходе 3,3 в
Может программировать надо???
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 15:35
Телевизор 37PFL8404H /60 улыбка
 Размер файла:  422.52 КБ
 Просмотрено:  231 раз(а)
 Размер файла:  359.94 КБ
 Просмотрено:  378 раз(а)
fishmf
fishmf
Сообщение #27 От 06/03/2014 15:55 цитата
Ну а посмотреть, что происходит на i2c религия не позволяет?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 14:57
И тему бы оформить тоже не помешало.
brenner
Сообщение #28 От 06/03/2014 21:17 цитата
да дороговато сразу два, почти на то и выходит если высылать в ремонт.
spezwitja
Сообщение #29 От 24/08/2014 17:16 цитата
Philips 37PFL8404H/12 не запускается. Дефект - при включении светодиод моргает, включения нет, подсветка не включается. Подозрение на инвертор или лампы.
Может кто подскажет, какую нагрузку из резисторов вместо ламп надо подключить к разъемам инвертора.
Как сымитировать сигналы BL-ON,BL-DIM?
ruslanko1
Сообщение #30 От 15/12/2016 13:13 цитата
PHILIPS 37PFL8404/12 не включается и не прошивается
У меня проблема с телевизором PHILIPS 37PFL8404/12
Не включается и мигает красный индикатор.
Открывается меню только при удерживании кнопки "ОК", после этого включаю в розетку.
На экране такая картина (No software found on media) фото прилагаю.
На флэшку не реагирует. Лишь иногда когда вынимаю ее, то какая-то надпись мелькает, очень быстро, не успеваю прочитать.
Что делать?
Пожалуйста, подскажите.
 Размер файла:  289.48 КБ
 Просмотрено:  361 раз(а)
 Размер файла:  275.78 КБ
 Просмотрено:  212 раз(а)
mer2007
Сообщение #31 От 14/02/2017 16:00 цитата
Philips 37PFL8404h/60 Правая половина тормозит
Приветствую участников форума!
Имеется данный аппарат.
При включении на правой части экрана тусклое и тормозящее изображение.
T-CON T370HW02 V9 CTRL BD 37T04-C09
Сверяясь с http://remont-aud.net/forum/78-12714-30#459306 промерял контрольные точки. VGL занижено на 2В.
Отсоединил стекло. Напряжение вошло в норму.
Снял стекло. На верхних правом и левом ухе обнаружил подпалённый драйвер (в месте контакта с корпусом есть оплавления).
Полагаю, что коротят эти самые драйвера...
Есть ли смысл дальше копать или стекло под замену?
Диментий
Сообщение #32 От 23/08/2017 17:40 цитата
Уши оторви
111
2
777
