samsung ue40d5000
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
UA3DLD
Сообщение #41 От 27/02/2015 22:13 цитата
Диод менял DP803
Правда родного нет, а другие сразу сильно греются и вылетают вместе с транзистором.
Но успеваю замерить напряжение то-же 392 вольта.
А сколько должно быть на этом конденсаторе при норме?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2015 23:15
Извините что задержался. Был на работе, а там нет компьютера.
Теперь два дня выходной.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #42 От 27/02/2015 22:43 цитата
UA3DLD писал:
к людям не прошедшим мимо моей беды ,
А что за беда?
sgtwhite
Сообщение #43 От 22/05/2015 09:57 цитата
Всем доброго времени. Сабж эксплуатируется уже пять лет - с недавних пор на экране обнаружилось вот такое непотребство:
Самое любопытное состоит в том, что данная темная область имеет за собой свойство самостоятельно перемещаться - неделю назад она располагалась в левом верхнем углу экрана (там где ярлычок PotPlayer на фото). Есть идеи ?
vvt6v
Сообщение #44 От 12/10/2016 16:37 цитата
2011SVS40-FHD-5K6K-LEFT Samsung UE40D5000 Красноярск
Куплю LED подсветку: 2011SVS40-FHD-5K6K-LEFT Samsung UE40D5000PW по России.
vladeeee
Сообщение #45 От 12/10/2016 16:49 цитата
vvt6v, в лс
Данис Татарстан
Сообщение #46 От 12/10/2016 16:52 цитата
http://tatzip.ru/index.php?route=product/search&search=%202011SVS40-FHD-5K6K-LEFT
лёпа
Сообщение #47 От 12/10/2016 18:54 цитата
Л.С
mihaza
Сообщение #48 От 12/10/2016 19:07 цитата
vvt6v, лс
sasok1970
Сообщение #49 От 12/10/2016 19:34 цитата
vvt6v, в личке
Combel
Сообщение #50 От 15/02/2017 11:49 цитата
Samsung ue40d5000 не влючается
Состав
шасси U57A
Main BN41-01747
tuner BN40-00196A
Неисправность : со слов клиента умер во время обновления ПО
По факту - при включении в сеть дежурки нет , на пульт не реагирует.
БП работает , подсветка есть.
На майне грелся стабилизатор IC706 и тюнер .Выпаял тюнер -стаб в норме.
Для начала нужна схема майна. Поиск безуспешен Заранее благодарен.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #51 От 15/02/2017 13:01 цитата
-Указал не название майна, а название текстолита, набито может быть что угодно. Правильный партномер на наклейке (BN94-...), но схем всё равно нет.
Combel
Сообщение #52 От 15/02/2017 14:17 цитата
По номеру BN41-01747 бьется main от samsungа (шасси U57A) а не от чего-то другого.
И больше каких-то других опознавательных знаков не было
Из-за этого тему в корзину?
Рассчитывал хоть на какой-то диалог.....
griev
Сообщение #53 От 08/09/2017 11:52 цитата
LED Samsung UE40D5000 - периодическая горизонтальная полоса
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с диагностикой.
Периодически появляется горизонтальная полоса внизу на 1/4 экрана. При этом в правом верхнем углу при смене изображения происходит перламутровая замедленная смена изображения.
Дефект может полностью устраниться при нажатии на рамку телика в этом правом углу в основном. Но потом со временем, например через пару часов вернуться. либо вернуться при нечаянном повторном касании телика.
Что же вышло из строя тут?
Пробовал зажимать клипсой тот угол - но надолго это не помогало, такое ощущение что всё нормализуется когда идет, например, постоянное небольшое давление "на излом" верхнего правого угла хотя бы одним пальцем.
Спасибо.
Фото с дефектом и без:
https://photos.app.goo.gl/FqeJWJjmqllMsD4p2
https://photos.app.goo.gl/cNIEDi8xfyYOWljB2
https://photos.app.goo.gl/e2x1xd5AuGcT57I72
Видео с дефектом и без:
https://www.youtube.com/watch?v=YhAU8OXmkeU
https://www.youtube.com/watch?v=MixySYkdEFg
Alex N.
Alex N.
Сообщение #54 От 08/09/2017 11:58 цитата
griev писал:
А ты разбери и посмотри то место, в котором помогает надавливание - все вопросы сразу отпадут.
TROCIK
TROCIK
Сообщение #55 От 08/09/2017 12:00 цитата
Шлейф отходит от стекла. Надо добираться до матрицы и уже там подкладывать мягкую резинку между шлейфом и рамкой.
griev
Сообщение #56 От 08/09/2017 13:13 цитата
надавливание помогает не конкретно в одной точке, а в целом если на рамку давить
Спасибо за советы, попробуем, просто местные мастера прогнозировали или непропай, или замену подсветки, или вообще грешили на повреждёность самой матрицы.
Если это матрица, то и смысла не будет даже отдавать на ремонт, а пользоваться как есть.
Borek
Borek
Сообщение #57 От 08/09/2017 15:05 цитата
griev, еще раз отредактируешь (удалишь) указания модератора, получишь бан!
vvt6v
Сообщение #58 От 30/09/2017 00:10 цитата
Решено. Всем спасибо.
VLADIMIR67
Сообщение #59 От 16/01/2018 18:00 цитата
Re: циклическая перезагрузка телевизора samsung ue40d5000pw
Поломка телевизора циклическая перезагрузка , я понимаю это происходит из за слёта дампа с нанд-флеш ,а где его скачать, или купить, можно телевизор samsung ue40d5000pw main bn41-01747a может кто видел какие сайты
Евгений373
Евгений373
Сообщение #60 От 16/01/2018 19:10 цитата
VLADIMIR67, бомж, профиль заполни.
