Stracat
Добрый день!
Ресивер Pioneer VSX-AX2AV, пропадает звук при прослушивании музыки или фильмов, заметил если в момент пропадая звука добавить громкости то звук пробивает и все в порядке, такое ощущение , что какой-то кондер высох, Ваше мнение, что делать??? |
tynalex
| Stracat писал: | Добрый день!
Отнести в ремонт к мастеру для тебя будет самым правильным. |
Stracat
| я бы и сам починил, если знать, что конкретно глючит в нем. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Stracat, и, я бы операцию на сердце сделал,если бы кто сказал что нужно делать! | К мастеру! однозначно! : |
vasilp
Yuritsh
| Stracat писал: | | такое ощущение , что какой-то кондер высох | Ну бля... кругом одни "мастера". |
| Stracat писал: | | я бы и сам починил | - так "чини", от нас что нужно? На блюде готовое угадать?  |
Stracat
Друзья, такая проблема. Ресивер Pioneer VSX-AX2AV, не горит индикатор "Digital precision processing", сначала он мигал, потом горел очень тускло, сейчас вообще погас, но сам ресивер вроде работает нормально. В чем причина и как вылечить?
Спасибо. |
serega-64
| Stracat, Здесь нет техподдержки клиентов, обращайтесь на офсайт производителя. |
Stracat
| Друзья! Проблема с аналоговыми выходами, ресивер Pioneer vsx-ax2, подключаю аналоговый источник к входу sd-r/tape (in), но на выходе sd-r/tape (out) сигнала нет и так на всех аналоговый in-(out),в чем причина?? |
serega-64
Stracat, =в чем причина??=
Здесь не клуб фанатов Кашпировского. Поехали. |
