1sanisa
Сообщение #1 От 07/03/2017 00:58 цитата
Jovani писал:
К теме ...
Коллекция схем блоков питания:
http://cxema.ru/bptv.htm
Пустая ссылка!
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 02:00
Rottor писал:
Набор ссылок по ремонту ИИП:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=15507&postdays=0&postorder=asc&start=30
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ.
http://spblan.narod.ru/bp/ibp/ibp.htm - не рабочая!
СХЕМЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ
http://telemaster.ru/shema/
БЛОКИ ПИТАНИЯ НА МИКРОСХЕМАХ СЕРИИ TOP
http://compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_28.htm
1sanisa
Сообщение #2 От 07/03/2017 01:50 цитата
Migun писал:
Привет. Трудно написать общую методику для ремонта БП. Хотя идея интересная. Я обычно поступаю примерно так: Внешний осмотр монтажа
( частенько может сказать многое -попадается от подпаленых сопративлений до зажаренных тараканов); предохранитель, шнур питания,кнопка включения(в отечественных ТВ); проверка входа, выходов на наличие КЗ; проверка полупроводников БП на исправность; сопративления на обрыв, конденсаторы. После нахождения неисправности в БП, включаем лампочку в разрыв сетевого предохранителя  и проверяем работоспособность.
Владимир.
Пред. целый. Внешний осмотр кондер. в строчке заменил.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 07/03/2017 02:49 цитата
1sanisa, прекращай срать в темах, предназначения которых ты не понимаешь.
1sanisa
Сообщение #4 От 07/03/2017 08:52 цитата
ibur12 писал:
лампочка необходима, если вообще не ясно что неисправно. Полетел ключевой транзисто, Вы его заменили, а вдруг еще что-то неисправно. Вот тут лампа поможет. если она вспыхнула ярко в момент включения и притухла, то можете ее заменить предохранителем, а если продолжает ярко гореть ищите дальше. Но ключевой транзистор останется целым. Неисправно еще что-то.
Куда ее воткнуть, в какую цепь?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 От 07/03/2017 09:14 цитата
1sanisa, вместо предохранителя.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 07/03/2017 09:16 цитата
" Гусары, молчать!"(С) например вместо предохранителя.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 07/03/2017 17:31 цитата
Куда ее воткнуть
Да-с ответить очень хочется! подшучивать, дразнить На счет вместо предохранителя, то не все так однозначно - часто заряда на банке достаточно, чтобы вынести ключ. Если такое приходится делать, ставлю вместо неё мФ на 10-15 и проверяю без нагрузки по В+.
1sanisa, вообще-то это тема для обмена опытом, а не для таких вопросов.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 07/03/2017 22:12 цитата
Yuritsh писал:
1sanisa, плохо доходит?
321
