Динис
| Приветствую всех, столкнулся с сием чудом и оказался в ступоре... Дело в том что духовка никак не реагирует на переключатель, всё перебрал, контакты проверил напруга идёт но ни ТЭНы не включаются и лампа, буду признателен и вознагражу материально за дельный совет!) |
Мелиор
| Динис, в заголовке укажи кратко проблему |
alex x
| если не греет, значит напруга не идёт!....мастера не проще вызвать?.. всё равно платить! таймер, термодатчик есть на плите? хорошо бы модель знать! |
Динис
| alex x, FCCX 58204, напруга идёт! Просто где-то увидел что не исправность может быть в электронном блоке (где часы), так ли это?! Ведь там по сути пару резисторов и кондёр... |
Динис,  |
Динис
Динис,  |
Динис
xarl, ты здоров?!  |
Дим77
| Только что с такой же проблемой столкнулся - лампочки горят, конфорки работают, но духовка не включается. Выяснил причину - там механический переключатель режимов духовки - выскочил один из подвижных контактов. Пока выясняю, как снять и разобрать переключатель, но отвалившийся контакт ясно видно. |
Дим77
| да, это была группа контактов №3 - отвечает за тэн и вентилятор, должна работать при любых режимах духовки. Контакт выпал. Надо было срочно спасать выпечку - я отсоединил эти провода и замкнул их между собой. Завтра разберу полностью и вставлю контакт на место. Духовку после выпечки планирую выключать вводным автоматом вместе со всей плитой. |
Velsy
Привет форумчанам! Столкнулся с подобной поломкой дома, жена очередной раз испекла, выключила и в следующий раз уже духовка не подавала признаков жизни: свет не горит, индикаторы температуры и режимов загораются, ни одна функция духовки не функционирует; но время настраивается и конфорки работают все.
Разобрал, все на месте, черноты нигде нет, переключатели работаю отлично. Грешу на таймер |
