dormal
Сообщение #1 От 07/03/2017 23:07 цитата
Ув. специалисты, проблема с тем же БП, подскажите.
Проблема была в высохших эл-литах. Заменил, стабильные ровные напряжения, стал собирать. Случайно коротнул кондей в цепи 380В, в режиме st-by. Вылетел полевик MQ11 (7N80), заменил аналогом.
Проблема. Нет дежурки, не запускается предкондей (напр. на силовом кондее 310В). Не понимаю, как формируется дежурное напряжение, куда смотреть?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 08/03/2017 01:14 цитата
Оказывается, ремонт - это не только замена вспухших конденсаторов.
dormal писал:
куда смотреть?
В схему, в приборы. Не поможет - в кошелек.
dormal
Сообщение #3 От 12/03/2017 04:55 цитата
Ушла в небытие шим fan7602 и стаб. z11 (3.3v)
iv-9 Компенсируешь, сочувствую.
321
