Инвертор уходит в защиту, Hisense LEDB40XT39G3D
Ermolinser
Ermolinser
Сообщение #1 От 16/03/2017 13:42 цитата
Марка: Hisense
Модель: LEDB40XT39G3D
Шасси: RSAG7.820.4392/ROH
БП: RSAG7.820.1976/ROH
Инвертор: SSL400_3E2A rev0.2
Больше информации о ТВ не нашел.
Прошу помощи в ремонте телевизора Hisense LEDB40XT39G3D, телевизор запускается и работает, но через пол секунды после запуска тухнут лампы (ТВ продолжает работать), фото инвертора прилагаю. В плате нерабочие элементы не выявил, напряжения все идут на плату. Странно себя ведет один вывод на лампу, после того как инвертор тухнет напряжение между выводами на трёх лампах (Led1, Led2, Led3) 4,5 вольта, а на четвертой (Led4) - 4,5 вольт, почему другая полярность непонятно. SMD резисторы целые на выходе (1,5 ком).
Знающих прошу помочь или натолкнуть куда копать, телевизор редкий я так думаю.
Нашел 2 не работающих светодиода на одной планке, как заставить светить остальные диоды без этих двух?
  20170316_195015.jpg  119.29 КБ  Скачано: 322 раз(а)
Borek
Borek
Сообщение #2 От 16/03/2017 13:45 цитата
Ermolinser, где состав?
Ermolinser
Ermolinser
Сообщение #3 От 16/03/2017 13:46 цитата
Состав чего?
Borek
Borek
Сообщение #4 От 16/03/2017 16:18 цитата
Блоки указал; Где основные м/схемы -? измерения - ? Проделанная работа - ?
ШУРИК
Сообщение #5 От 16/03/2017 16:22 цитата
А там разве лампы? Светодиод небось помер один, да и все.
tynalex
tynalex
Сообщение #6 От 16/03/2017 16:32 цитата
ШУРИК писал:
Ты что высоковольтный транс не разглядел на плате? улыбка Что то он не похож на транс для LED...Или я ошибаюсь? Хотя если судить по набору резисторов(параллельно соединёных), да названию LED, так вроде для светодиодов? Точно, светодиоды (4группы)!
Ermolinser
Ermolinser
Сообщение #7 От 16/03/2017 16:45 цитата
Да да светодиоды 2 планки по 3 провода к каждой идет, 2 светодиода не горят на одной планке. Подскажите как заставить их работать без двух светодиодов
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 16/03/2017 16:51 цитата
стопудово Диод или несколько. С подобным драйвером недавно на вызове ремонтировал Grundig 40".
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 17:54
Ermolinser, а что проблема заменить светодиоды? Стоят наверное 7030 шестивольтовые?
Можешь перемкнуть оборванные, если драйверу это понравится. И затемнения скраю будут.
Отредактировав первый пост выставил последующие комментарии глупыми.
Ermolinser
Ermolinser
Сообщение #9 От 16/03/2017 16:59 цитата
Да эти стоят 7030, В наличии нет, если их просто выпаять будут остальные работать?
111
