olegra
Телевизор LG 42LM660T матрица LC420EUG-PE F2 (S-IPS,3D) всё работает, но серая мерцающая вертикальная полоса на экране. Телек слегка залили водичкой. Фото "видимой" проблемы прилагаю. Что делать? Кто виноват - сам знаю.
DSCF2318-2.JPG 182.13 КБ Скачано: 463 раз(а)
Ingh
50 на 50. Смотря как залил и что накрылось. Чтобы помогали исправь тему - оформи по правилам. Состав и замеры в студию.
на фото на шлейфе слева примерно с 25 по 40 ножку, по середине шлейфа видны просветления. Не понятно, это обрыв дорожек\прогал или отсвечивает? |
olegra
| Так ведь на третьем фото (DSCF2318-2) всё окисление и видно - только в районе одного шлейфа с матрицы. Нагар сдул. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| olegra, для начала пистоны сгнившие восстанови. |
serega-64
Борис Горбунков, Начнет восстанавливать - шлейф угандошит , так шо не судьба. |
olegra
| А всю плату матрицы заменить большая проблема? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| olegra писал: | | А всю плату матрицы заменить большая проблема? | попробуй. |
olegra
| Прошлый Ваш ответ был более содержателен. Спасибо. |
